Сдуру и хрен сломать можно, как известно. Речь шла о нормальном, штатном применении. PIC24 и 32 - совсем другая история, это другого поля ягоды.
Для разнообразия небольшая домашняя заготовка, а именно измеритель импульсной мощности. Маленький приборчик позволяющий измерять импульсную мощность коротких (<1 мксек до НГ) радиоимпульсов L диапазона с большой скважностью (не менее 1000). Кто работает в радиолокации возможно заинтересуется. Кроме того прибор позволяет работать как частотомер и одновременно измеритель средней мощности. Очень удобно при настройке синтезаторов частоты. Для измерения больших уровней мощности предусмотрен программный пересчет аттенюации до 60 дБ. Динамический диапазон при измерении мощности 60 дБ с погрешностью +- 0,5 дБ. При измерении частоты 20 дБ. При большей скважности или низкой частоте следования импульсов можно использовать режим накопления результатов.
Последний раз редактировалось iHam; 19.07.2017 в 16:13.
Небольшой комментарий по принципу работы пик детектора. Реализован с использованием внутреннего компаратора меги. Чисто аналоговый метод. Конденсатор заряжается переключением порта, затем разряд по экспоненте до сравнения с амплитудой импульса. Далее хранение и измерение внутренним АЦП. И цикл повторяется. Поскольку постоянная времени разряда велика, сравнение происходит с достаточно большой вероятностью. В реализации определяется в основном погрешностью логарифмического детектора. Можно считать это ноу хау. Хотя не претендую и считаю любую полезную информацию общедоступной. При включении прибора он в режиме измерения пиковой мощности. Если удерживать кнопку АТТ при включении прибор работает в режиме измерения средней мощности + частотомер. Если удерживать кнопку ресет при включении прибор работает в режиме накопления данных. Программа написана в Bascom и есть исходник (без комментариев).
Спасибо от DerBear
Наконец сделал железку. Схема слегка изменилась. Добавил инвертор напряжения +5 В. Уточнил номиналы. Ответвители от Mini Circuit. Дилеры продают по 150 руб. за штуку. Результаты тестирования понравились. К отражения не превышает -28 дБ. Неравномерность АЧХ с перемычкой не более 2 дБ в диапазоне 1-180 МГц. Шумовая дорожка на уровне -81 дБ. Для тестирования сделал простенький двухполюсный фильтр на 26 МГц. Сравнил с прибором Обзор TR-1300. Результаты практически совпали. Вот несколько картинок. Схема, плата и программа во вложении.
Последний раз редактировалось iHam; 29.09.2017 в 17:02.
Дык,немцы в своём NFM-9 с 9951 так и делали.В Функаматере каком-то полное описание было.И здесь сканы оттуда где-то
выкладывали.А вот насколько там та гармоника подавлена - не помню,но графики спектра в той статье,по моему,тоже были.
Точнее наверное,Леонид второй может сказать.Он его,вроде, построил.
Последний раз редактировалось AMBER; 10.10.2017 в 21:38.
