Наконец появилась возможность посмотреть спектр прибора с помощью анализатора DSA 875. Наиболее неприятным оказался спур от тактового генератора. Он не меняется ни по частоте, ни по амплитуде. Первоначально его уровень на частоте 100 МГц (при Fсlk dds = 400 МГц) составил -30 дБ относительно основного. Запитал тактовый генератор от 1,8 В. Уменьшил резистор Rset (R4 по схеме) до 3,9 кОм. Резистор ОС R12 в AD8009 уменьшил до 150 Ом. Выходная мощность прибора составила 1 мВт. Спур уменьшился до -42 дБ. Еще наиболее заметна 2 гармоника. Ее уровень составляет -35 дБ на частотах выше 30 МГц. На более низких частотах плавно снижается до -45 дБ. И соответственно снижается выше 90 МГц за счет ФНЧ. Спуры прямые и зеркальные где-то на уровне -50 дБ. Включил аттенюатор -10 дБ (Задействован регистр ASF). 2 гармоника уменьшилась на 10 дБ (-45 дБ) относительно основного сигнала. Спуры уменьшились пропорционально, но спур от тактового генератора не изменился. Попробовал разогнать DDS до 650 МГц. Спур от тактового генератора сместился на 162,5 МГц и снизился до -45 дБ. Прямые и зеркальные спуры также уменьшились примерно на 6 дБ. Вторая гармоника не изменилась. Видимо формируется в ОУ AD8009.
