Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Что купить в машину?
  1. #31
    Цитата Сообщение от Сан Саныч Посмотреть сообщение
    мне так ближе FT-100D.
    Мне 100 тоже больше нравиться, но он очень старый и беда если сборка УМ вылетит, а это его проблема особенно в ФМ, поэтому лучше смирится с более шумным 857, чем сюрприз такой получить, хотя у некоторых таких проблем нет. У 857 были проблемы с фильтрами "хрустиками" поэтому проблемных годов лучше не рассматривать, хотя замена их копеечная. Сейчас у меня есть 817, 857 курит в коридоре по приему, испытывал оба аппарата, на одну антенну. Жалко мощность у 817 маловата.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.06.2017 в 10:17.
  2. #32
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    323
    RA4YBO
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    А можно об этом подробнее?
    На то место, где складываются колена, одевается втулка повторяющая конфигурацию этого места.Втулка изготавливалась на токарном станке из дюрали.
    Можно применить термоусадку ,но надо два-три слоя.
  3. #33
    FT-100D.
    Основная проблема- сняты с производства.
    А брать с рук это лотерея!
  4. #34
    Если реально и на долго нужен трансивер на УКВ, покупайте современный, чтобы APRS был, D-STAR или C4FM или DMR, возможно в будущем займетесь, и проблем не будет...на APRS можно спутники мониторить 145825, на 1/4 принимает хорошо... да и вообще интересно...
  5. #35
  6. #36
    Они стоят неадекватных денег, можно баксов 200 добавить и уже какой-то ушатанный 706/857й купить.
    А для апрс и прочих прибамбасов любой планшет или самый легкий нетбук будет давать больший функционал.
    Д-стар, дмр-ы - вообще бесперспективное направление при нашей нищите, так, игрушки для конкретных пацанов в столицах.
  7. Спасибо от Balaganoff
  8. #37
    Куда то сообщение пропало ... странный движок. Есть еще один вариант: взять вместо магнитолы банальную сибишку и запараллелить ее с носимым укв кенвудом. Лежит у меня старенький в машине. Только вот не представляю как это технически сделать .
  9. #38
    Аватар для rz3aam
    248
    rz3aam
    Цитата Сообщение от Serge75 Посмотреть сообщение
    ft-2500m 138-174Мгц 5-25-50 Вт.
    Cколько такой аппарат сейчас стоит?
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Эти аппараты Вы сами,если все правильно заточено,или с помощью толковых коллег-соседей еще как-то можете отремонтировать,а вот более современные "балалайки" к кому нести в ремонт?
    Последний раз редактировалось rz3aam; 19.06.2017 в 11:58.
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется!
  10. #39
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Цель, репиторные каналы и 145500
    Alinco DR-135...
    вся 2-ка + авиа (бонус)+APRS(кажется с доп.модулем - или нет?)
    по моему проще и дешевле некуда.
    p.s. сам такую катаю в авто не первый год...
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  11. #40
    Аватар для rz3aam
    248
    rz3aam
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    Alinco DR-135...
    Нашел на YAHOO
    ALINCO DR-135TMK3 145MHz/50W
    английская версия
    118,000~135,995MHz(A M RX)
    136,000~173,995MHz(F M RX/TX)
    (Wide/Narrow)
    * Предметы, входящие в комплект: DTMF ручной микрофон (EMS-57), провод питания, инструкция, принципиальная схема (на английском).
    Но просят 25000 йен(13600р+ пересылка) Не слишком дешево по-моему
  1. Что лучше купить из оптики?
    от 80kazak в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 20:32
  2. Что купить на 2м и 70см для авто??
    от rn3qno в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 18:32
  3. Что лучше купить?
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 09:45
  4. Посоветуйте что купить за 1000$
    от RV9UDO в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 18:01
