Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Плавкий предохранитель vs автомат
    Kiev
    441
    UT2UF
    День добрый Коллеги!
    Есть мысль установить автомат на 16-20А вместо предохранителей на проводах питания трансивера. Но есть сомнения. Автоматы бывают с разными характеристиками (В, С, D). Автоматы допускаю кратковременное превышение номинального рабочего тока в несколько раз, то есть могут, возможно, не сработать, я так думаю. Кто-нибудь экспериментировал на эту тему? Может у кого-то есть опыт применения автоматов для защиты трансивера по питанию?
    С ув. Олег.
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Самая надежная деталь та-которой нет! (с) Кошкин М.И.
    Не верь, не бойся, не проси...
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    ut2uf, одно не исключает другое. Очень разное быстродействие. В продаже, в основном, автоматы С, это с перегрузо м теплового раз в 7.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Давно применяю цепочку где тиристор открывается при достижении верхнего предела по питанию и пережигает штатный плавкий предохранитель.
  5. Спасибо от Stalker
  6. #5
    Kiev
    441
    UT2UF
    Трансивер подключается к АКБ. Думаю предохранитель нужен в данном случае.
    С ув. Олег.
  7. #6
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    А в чем смысл применять автомат? Для эффективной защиты трансивера от перегрузки по току нужна быстродействующая электронная защита, а для защиты от пепренапряжения при отказе БП достаточно стабилитрона с тиристором
  8. #7
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    А можно примерно нарисовать ? Хочу подобное в БП для р-311 поставить, в цепь накального источника 2.5 В.
  9. #8
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    По токовому перегрузу тоже?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #9
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    http://el-shema.ru/FOTO6/ris243-2.jpg
    С ув. Олег.
    Только он один (точнее-два) и нужен.
  11. #10
    Здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...C0-(2)/page147 пост 1468
  1. Mean Well DRP-240-24 сгорает предохранитель???
    от Nikolaycom в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 17:26
  2. Автомат в Р-140
    от Llll в разделе КВ усилители
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 09:49
  3. Электронный предохранитель
    от ra9jk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 15:30
  4. Предохранитель
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:09
  5. антенный тюнер цифровой автомат
    от ГУДЗОН в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
