Какие то из них быстрые. Но какие стоят у меня не скажу, в данный момент далеко от меня находятся. Пробовал разные, есть "откровенно" тепловые, на которых 2А а что бы сработал нужно десяток подать. Есть автоматы которые срабатывают на постоянном токе и почти одинаково при любой полярности. Свои выбирал по минимальному падению напряжения, скорость срабатывания проверял путем последовательного включения с плавким предохранителем такого же номинала. Если автомат срабатывает, а предохранитель цел, тогда норм.
Есть автоматы которые срабатывают на постоянном токе и почти одинаково при любой полярности. В магазине электрики продавец подсказал какой лучше для моих целей. Этот автомат в последствии и применил.
