Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Выбор боковой полосы
    Moscow
    491
    R5CT
    Вопрос Выбор боковой полосы
    Добрый день коллеги. Что то заплутал я в трех соснах, наставьте плиз на путь истинный.
    Есть приемник по схеме N3ZI, работает в диапазоне 160-20м.
    Кварцевый фильтр имеет полосу 8.380-8.383МГц. Синтезатор работает в диапазоне 0 - 8МГц.
    На нижних диапазонах, Fпч= Fcиг. + Fгет.
    На диапазоне 20м, Fпч=Fcиг. - Fгет.
    Я правильно мыслю, что для автоматического выбора нижней боковой на низкочастотных диапазонах (160-40м), частота опорного генератора по ПЧ должна быть 8.383МГц (т.е. фильтр становится "нижним"), а на диапазоне 20м для выбора верхней боковой, частота должна быть 8.380МГц?
    С уважением, Александр.
    Энергодар УКРАИНА
    530
    Во всех указанных случаях Fопорника ставится на нижний скат фильтра То есть F= 8380кГц
    У вас в промежуточной частоте на нижних диапазонах присутствует сигнал с нижней боковой полосой. Поэтому частота опорного сигнала детектора должна быть выше промежуточной частоты. На диапазоне 20 метров в промежуточной частоте сигнал с верхней боковой, поэтому опорный сигнал детектора должен быть ниже промежуточной частоты. У меня в приемнике сигнал гетеродина от частот выше 14 мегагерц вычитался, а на низкочастотных диапазонах сигнал вычитался от сигнала гетеродина. Таким образом
    промежуточная частота имела верхнюю боковую частоту на всех диапазонах и не требовалось переключать частоту генератора восстановления несущей.
    Последний раз редактировалось ex EW1DC; 20.06.2017 в 13:54.
  4. Спасибо от Alex999
  5. #4
    Moscow
    491
    R5CT
    Логично. Сразу на память пришла тема про "Радио-76М2", где сигнал ГПД ниже сигнала на 500кГц, и используется ЭМФ с нижней полосой. Значит и мои мысли изначально были верны, что при такой схеме сложения сигналов, на нижних диапазонах чтобы выделить нижнюю боковую полосу, надо опору ставить выше фильтра, а на 20м, наоборот.
  6. #5
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,494
    20
    UA1ARN
    Прочитатйте пожалуйста сообщение #2. Что там не понятно?
  7. Спасибо от 104
  8. #6
    Moscow
    491
    R5CT
    Думаю, что сообщение #2 будет полностью справедливо в том случае, если для нижних диапазонов будет выполняться условие Fпч= Fгет. - Fсиг.
  9. #7
    А как вы при такой частое опорника будете принимать сигнал на нижних диапазонах где сигнал промежуточной частоты имеет нижнюю боковую полосу?
  10. Спасибо от Вячеслав-1
  11. #8
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,180
    R0SBW
    Alex999
    На ПЧ у Вас, всегда ВЕРХНЯЯ. Опорник строить на нижний склон фильтра (ПЧ). Переход на нужную БП получается автоматически.
  12. #9
    Moscow
    491
    R5CT
    Поступим проще коллеги: сегодня проверю это экспериментально, благо коммутация позволяет это сделать.
  13. #10
    Tambov
    2,030
    UA3RMB
    Я правильно мыслю
    Правильно.
  14. Спасибо от Alex999
  1. заужение полосы пч в Р-111
    от ra3poy в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 23:47
  2. СУЖЕНИЕ ПОЛОСЫ ПО ПЧ
    от ЧАЙНИК 2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 12:16
  3. СУЖЕНИЯ ПОЛОСЫ ПО ПЧ,ЧАСТЬ 2
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:24
  4. Плавное сужение полосы ПЧ
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 08:26
  5. Инвертирование боковой
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:34
