Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Выбор боковой полосы
  1. #31
    Что придираться к каждому слову? Кто "шарит", тот сразу понял что БГ имел ввиду. А имел он ввиду одно промежуточное преобразование. Люди часто для краткости сообщения опускают некоторые слова и используют сленг, понятный большинству. К примеру электролит, кондёр, сопротивление и т.д. многие на форуме поймут что имеется ввиду. А кто далёк от электроники поймут по другому.
    А профи это не тот кто болтает говорит профессионально, а тот кто делает профессионально.
    Начитаных болтунов, считающих себя профи, встречал много, а как ткнутся носом в проблему и куда весь профессионализм девался?
  2. Спасибо от RC3ZQ
  3. #32
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,302
    RU3AX
    Это точно. Поэтому я и привёл пример с "Радио-76", у которого тракт ПЧ рассчитан на приём верней боковой, а в целом приёмный тракт (с одним преобразованием) - на приём станций с нижней боковой...
  4. #33
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,180
    R0SBW
    Alex999
    В посте #8 я ошибся. Приношу извинения.
    Многие смесители выдают хорошую СУММУ, не только РАЗНИЦУ. Выделяй и применяй.
  5. Спасибо от Alex999
  6. #34
    любой перемножитель выдаст 2 полосы, в данном случае и сумму и разность, а вот для того что бы получить либо сумму, либо разность - нужно использовать как минимум два канала обработки, т.е. квадратурный
    73! Сергей
  7. #35
    "Выбор боковой полосы"
    Развели болтологию на 4 страницы.
    Задачка по арифметике для второго класса.
    Частота несущей 14000кГц , нижняя боковая частота сигнала Fс=13999кГц (1кГц- нч сигнал)
    Fпч1=Fс-Fг1= 13999-10000=3999 Fг1 - частота первого гетеродина (10000кГц)
    Fнч=Fпч1-Fог=3999 - 40000= - 1 Fог - частота опорного генератора (40000кГц)
    Получили -1 , инвертированный нч сигнал .
    Значит нужно сменить Fг1 или Fог чтобы получить +1кГц
    Fнч=Fпч1-Fог=3999 - 3998= + 1
  8. #36
    Цитата Сообщение от Alex999 Посмотреть сообщение
    наставьте плиз на путь истинный
    Хорошо
    На нижних диапазонах Fпч=Fсиг+Fгет (LSB+Fгет ...... инверсии полосы нет, частота ОГ должна быть 8.383кГц)
    На диапазоне 20м, Fпч=Fсиг-Fгет (USB-Fгет ...... инверсии полосы нет, частота ОГ должна быть 8.380кГц)
    Инверсия боковой полосы происходит только при арифметическом вычитании ОБП из сигнала Fгет, а у Вас этого нет.
    Т.е. Ваши рассуждения - верны.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 22.06.2017 в 19:55.
    Борис
  9. Спасибо от Alex999
  10. #37
    В общем то вы правы. Всё это легко просчитывается на листке бумаги даже без калькулятора арифметически или даже можно нарисовать графически. И менять частоту ОГ для смены полосы USB или LSB в тракте ПЧ приходится только потому что синтезатор ТС выдаёт максимально частоту 8 МГц. И поэтому что бы не менять частоту ОГ(т.е. ПЧ тракт с верхней боковой) на НЧ диапазонах, к примеру как в трансиверах с ПЧ в пределах 8-9 МГц Я.С. Лаповка и других конструкторов Fгет-Fсигн=Fпч( происходит инверсия LSB сигнала в USB ПЧ, а у ТС это не выполнимо, так как частота синтезатора (гетеродина) меньше частоты ПЧ и поэтому только может быть Fгет+Fсигн=Fпч ( инверсии не происходит). Поэтому и приходится коммутировать ТСу LSB, USB сменой частоты ОГ. Математику сложений/вичитаний приводить не вижу смысла, всё разжёвано в 35-ом и других постах.
    Последний раз редактировалось UN7CDN; 23.06.2017 в 08:52.
  11. #38
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,145
    ra1qea
    Мне подумалось, что эта тема давно "пошла в небытие". Ан, нет. Есть ещё коллеги, которые не представляют, как принять ВБП и НБП с использованием ВБП, НБП фильтра, или с изменением частоты ОГ. А ведь эта тема для техникума. Куда катимся?
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  12. #39
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,302
    RU3AX
    Кулинарного?...
  13. #40
    Ну так среди радиолюбителей только небольшой процент по профессии связанных с радиотехникой. А вот если задать этот вопрос тем кто имеет дипломы радиотехнических ВУЗов, вот тогда можно сказать куда катимся - в (неприличное слово). Это не только касаемо технарей и других профессий тоже.
    А пока есть радиолюбители у которых есть трансиверы (в "буржуях" это тоже есть) эта тема будет актуальной.
    Куда катимся?
    Катимся туда, где не хотят думать своими мозгами, а вся надежда на компьютер.(имеется ввиду большинство)
  14. Спасибо от ra1qea
  1. заужение полосы пч в Р-111
    от ra3poy в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 23:47
  2. СУЖЕНИЕ ПОЛОСЫ ПО ПЧ
    от ЧАЙНИК 2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 12:16
  3. СУЖЕНИЯ ПОЛОСЫ ПО ПЧ,ЧАСТЬ 2
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:24
  4. Плавное сужение полосы ПЧ
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 08:26
  5. Инвертирование боковой
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:34
