Для представления как работать с одной боковой полосой для ее детектирования нужно вспомнить, что при детектировании нужно восстановить подавленную несущую, которая относительно нижней боковой находилась выше по частоте, а относительно верхней боковой находилась ниже.
Соответственно нужно располагать частоту восстановительного гетеродина. При преобразовании однополосного сигнала только в одном случае происходит инвертирование полосы, а именно, когда однополосный сигнал вычитается из сигнала гетеродина. Во всех остальных случаях смена полос не происходит.
Добавлено через 11 минут(ы):
Здесь у вас наверное ошибка. При таком варианте невозможно получить определенную промежуточную частоту так как вместо постоянной промежуточной частоты будет суммарная частота.
