Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 154
Тема: Синхронный АМ детектор
    Кто когда либо изготовлял синхронный детектор для радиовещательных КВ приемников? Интересны мнения и наблюдения на этот счет, как они проявляют себя в работе? Есть ли реальный выигрыш от их использования? Возможно пользовались промышленными радиоприемниками с такими детекторами, на мой взгляд интересная тема.
    У меня есть идея попробовать выполнить радивещательный гетеродинный приемник на средневолновый диапазон, разработанный В.Т. Поляковым, правда не уверен, что у него хватит чуствительности в месте моего проживания (далеко от радиовещательных станций), но судя по заявленной чуствительности и его должно хватить. Но пока это только идея, не знаю возмусь ли. А вот мнения от качестве работы, практической реализации и наблюдениях на этот счет при применении таких детекторов в обычных супегетеродинах очень интересны. Есть у кого-либо опыт таких наблюдений или конструирования?
    Второе - в ряде приемников Sony такий детектор имеется (жаль не держал в руках), в них есть возможность выбора принимаемой полосы (верхней/нижней) с подавление другой полосы. Сам по себе детектор такой способностью не обладает, может быть кто-либо знает каким образом это реализовано в данных радиоприемниках?
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех!
    Самый простой синхронный АМ детектор это регенератор. Можете послушать записи такого приемника в ветке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=187479#187479
    Проще некуда. А если хотите более лучше иметь представление о таком приеме, то лучше сделать простой приемник SDR или конвертер 465/12кГц до любого приемника вещательного а в программах есть режим синхронного приема АМ. Сейчас как раз и слушаю СВ-диапазон на приемник Ишим-003 + конвертор 465/12кГц и демодулятор программа PowerSDR. Качество отменное. Можно выбрать одну из боковой. В общем лучше послушать все это в живую, чем описывать. Паяльник в руки и сделайте себе праздник на новый год.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Заблокирован
    3,046
    Re: Синхронный АМ детектор
    Цитата Сообщение от SYN
    ....есть возможность выбора принимаемой полосы (верхней/нижней) с подавление другой полосы. Сам по себе детектор такой способностью не обладает, может быть кто-либо знает каким образом это реализовано в данных радиоприемниках?
    Скорее всего, там это реализовано фазовым методом. Слабо верится, что в дешёвую аппаратуру поставят фильтры для верхней и нижней боковой.
    А обычные фазовые детекторы у меня не прижились- малые искажения легко получаются и без него, а остальные его достоинства весьма иллюзорны. Из плюсов- возможность принимать на одной боковой, если вторая поражена помехой, но, это потребует существенного усложнения схемы- один НЧ фазовращатель чего стоит...
    2,161
    А практически собирал приемник прямого усиления, в качестве АМ детектора применил МС 174УР7 в режиме сходном с синхронным детектированием. Схема этого детектора в журнале Радио была опубликована. К сожалению не припомню год и номер. Такой же детектор был опубликован на МС 174УР1 или 174УР3. Качество детектирования было очень хорошее. Входной узел состоял из перестраиваемого двухконтурного фильтра, перекрывающего часть ДВ и СВ диапазонов, и повторителя на полевике а далее сам детектор и УНЧ 174УН7. Приемная антенна кусок провода метров 3.
    Юрий(UR5VEB)
    Заблокирован
    3,046
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    ..в качестве АМ детектора применил МС 174УР7 в режиме сходном с синхронным детектированием. Схема этого детектора в журнале Радио была опубликована. К сожалению не припомню год и номер...
    Год 1992 номер 8 стр. 43. На УР3. Аналогично строится и на УР1, УР7, ХА6. Последняя наиболее оптимальна- соотношение сигнал/шум и искажения получаются заметно ниже по той простой причине, что встроенный УНЧ нормальный поставили. Детектор на этих микросхемах, естественно, псевдосинхронный- перемножаются входной сигнал и тот же сигнал, по ломовому ограниченный. У меня во многих суперах такие детекторы стоят.
    Скажите, встроенная звуковая карта компьютера с тремя гнездами (линейный вход/линейный выход/микрофон) для этого годится?
  7. #7
    2,161
    Приветствую всех! С наступившим 2008!!!
    Да, подходит. У меня применяется обычная интегрированная АС97. Подаю с конвертера на линейный вход.
    Юрий(UR5VEB)
  8. #8
    Если не трудно, хотелось бы еще схемку конвертера получить. Интересует фильтрация сигналов на выходе конвертера, какая полоса должна быть? Т.е. ФНЧ с определенным срезом частот (скажем 12+полоса ПЧ/2=5 итого 17 кГц, и этого достаточно или нужен еще и ФВЧ с определенным срезом частот. Иначе говоря какую полосу частот нужно выделить? (Хотя понятно конечно, что ФПЧ фильтрует, но тем не менее). И еще попутно вопрос, можно ли с использованием такого конвертера принимать DRM?
  9. #9
    2,161
    Ссылка на конвертер http://forum.cqham.ru/download.php?id=2542
    DRM можно принимать, только нужна хорошая стабильность приемника. При применении Ишим-003 стабильность довольно плохая но удается DRM принимать на протяжении от 5 до 20мин не подстраиваясь, в зависимости от диапазона.
    Полоса ФНЧ на выходе конвертера до 24кГц.
    Юрий(UR5VEB)
  10. #10
    Заблокирован
    3,046
    Юрий(UR5VEB)
    А какой программой пользуетесь и где её взять? Я могу, конечно, и звуковым редактором это делать, только специализированной, наверное, проще.
  1. Опять порчу синхронный детектор
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 23:15
  2. АМ-SSB детектор
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 17:15
  3. Синхронный детектор в ДСП трансиверах
    от Марат Казей в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:08
  4. Детектор радиоизлучения
    от tolcty в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:29
  5. Синхронный детектор старого Sony ICF-2001D (2010)
    от Pinus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 21:57
