Показано с 1 по 10 из 13
Тема: SDR радиоприем осциллографом
    4,420
    Пришла интересная идея - использовать цифровой осциллограф для прямой оцифровки эфира с прослушиванием в HDSDR.
    Провел эксперимент и был приятно удивлен.
    Для оцифровки использовалась частота дискретизации 2 МГц.
    Памяти осциллографа хватает на запись 7 секунд эфира.
    Была написана утилита для преобразования BIN файлов осциллографа в WAV файл.
    Для этого пришлось немного пореверсить формат записи, в итоге удалось вытянуть из файла частоту дискретизации и настройки осциллографа.
    Для приема подключил внешнюю УКВ антенну через аттенюатор 20 дБ на вход осциллографа.
    Аттенюатор был включен для защиты входа осциллографа от статики с антенны.
    Вертикальная развертка 50 мВ/дел.
    Принял на осциллограф несколько АМ станций в ДВ и СВ диапазоне.
    До этого даже не подозревал что на ДВ у меня можно чтото поймать, кроме 837 кГц.
    Прилагаю записи АМ станций, может ктото поможет опознать их названия.
    Качество приема высокое.
    Теперь думаю над вопросом - реально ли организовать непрерывный поток данных по сети или через усб с осциллографа на комп. Если это возможно, то из осциллографа получится качественный SDR приемник
    Частоты принятых станций:
    - 165 кГц - ???
    - 180 кГц - ???
    - 230 кГц - ???
    - 837 кГц - "Проминь", Тарановка, Харьковская область (150 кВт)
    • Тип файла: mp3 165kHz.mp3 (275.6 Кб, Просмотров: 279)
    • Тип файла: mp3 180kHz.mp3 (276.6 Кб, Просмотров: 223)
    • Тип файла: mp3 230kHz.mp3 (274.7 Кб, Просмотров: 202)
    • Тип файла: mp3 837kHz.mp3 (277.5 Кб, Просмотров: 246)
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Реализовано здесь
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1305574
    Сергей sgk.
    4,420
    Про Осу знаю, но речь про серийные осциллографы. У них же есть какой-то стандартизированный протокол, может кто-то знает где можно посмотреть его описание или хотя-бы возможности...
    Судя по скриншоту антенна желает лучшего, DCF, HGA маркеры в районе 136кГц должно быть слышно лучше, а на 400-500кГц видно какие-то алиасы, возможно даже от УКВ ЧМ вещания, нужен ФНЧ.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    SDR свисток по идее так же принимает - зачем такие сложности ?
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Прошу прощения за OFF TOP, но название темы пробудило юношеские воспоминания. Лет 50 назад к нам на коллективку UT5KDP пришла QSL от наблюдателя из Голландии за обычное CW наблюдение. Данные QSO были указаны, как обычно, но вместо RST был только рапорт RS. В примечании было написано: "К сожалению, не могу оценить качество тона вашего сигнала, т.к. я - единственный глухой наблюдатель во всей Голландии. Приём сигналов веду визуально на катодную трубку (осциллограф), подключённую к НЧ выходу приёмника". Как он это делал, для меня до сих пор остаётся загадкой. Телеграфных декодеров в то время не существовало. Возможно, он отслеживал вертикальные выбросы луча или трубка была с памятью (в те годы)? Но факт остаётся фактом!
    73! Виктор
  7. #7
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    А вот интересно - "радио едынка" так не на месте (должно быть 225 кГц) с чего это?
  8. #8
    Модератор
    Ялта
    13,688
    В те годы, это медленная развёртка и осциллографическая трубка с большим (секунды) временем послесвечения.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от UX5PS, Юрий42
  10. #9
    4,420
    да, в FM режиме на этих широких полосах FM станции принимает
    Интересно, как они сюда попадают?
    Антенна вообще УКВ, т.к. другой нету
    Пробовал на длинные куски провода в комнате, но на них огромная наводка 50 Гц наводится и на большом усилении перегружает вход.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    мой SDR свисток ниже 24.5 МГц не работает. Просто шум, даже если рядом 15 Вт на кусок провода излучает - не слышит.
    Еще заметил, что при приеме осциллографом, уровень несущей мощных АМ станций стоит как прибитый гвоздями, даже не шелохнется - гуляют только частоты вокруг несущей.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Не,частота точно 230 кГц, видимо это другая станция
    Последний раз редактировалось alex_m; 21.06.2017 в 16:16.
  11. #10
    446
    ur3les
    Зоны Найквиста гуглите.
  1. Проблема с осциллографом
    от zak в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 16:20
  2. Проблема с осциллографом С1-112
    от Proff в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 12:17
  3. ПОМОГИТЕ проблема с ОСЦИЛЛОГРАФОМ
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:52
