Я имел в виду что то типа такого. Не так круто, но сойдет, мне кажется.
Тут как-то совсем не упоминают конструктив - "металлическая передняя панель, на которой закрепляют без всякой эстетики органы управления и индикации + пластиковая рельефная декоративная фальшпанель". Фальшпанель может состоять из отдельных фрагментов, каждый из которых закрепляется отдельно.
leonid67,
Об экранирующих свойствах электропроводящего пластика можно говорить только если сопротивление участка поверхности на расстоянии 1мм не превышает 0,1-0,4ом.. Потом большое значение имеет также тип электропроводящей добавки..
Торпеда для автомобиля, изготовленная с применением 3D-принтера:
https://www.youtube.com/watch?v=2U3lUo9-gbI
В аппаратуре с пластиковыми корпусами экран обычно делается отдельно
Я извиняюсь, слово "Калибровка" пишется через "А" и одной "Л"..... А
то с трудом понял, о чем речь!
Полистал 3dtoday - понравился D-Bot из профиля (re-d-bot или как то так), подожду когда с рельсами вариант обкатают, а то пора уже выбирать конструкцию и сторить. Не попадался никому комплект для сборки в продаже под такой вариант ?
О экранировании можно бесконечно рассуждать. Например в экранированном приёмнике с подключенным ГСС проверял пролаз на пч после смесителя. Но почему-то пролаз был больше примерно на 10 дб при замыкании выхода смесителя на землю, чем при простом его отсоединении. Частота приёмника 800 МГц. Пч 96 МГц.
