Антон, т.е. все таки версия 1.3fa с раскачкой 10 - 15 ватт. Или там зависит от прошивки?
Ниже ответ техподдержки SPE на Ваш вопрос:
The 1.3K-FA has a big gain and can be driven to the full power with a QRP rig.
I attached a table that shows the maximum input power in Watts for each band and power level (LOW, MID, MAX)
Best regards,
Marco Vona
TechSupp Staff
S.P.E. Societa' Per L'Elettronica S.r.l.
Спасибо от RW0BG
Прошивка там не причем. Это разные входные платы на уровне железа. 5 Версия без аненнюатора, а для USA выпускается с ослаблением входного сигнала.
А кто знает, где посмотреть схему этого усилителя SPE 1,3k?Ну или другого 1,5k -1k-2k. Они, наверное аналогичные?
У меня версия с тьюнером и QRP раскачкой.
Все выставлено практически на границе срабатывания защиты. На отдельном приборе показывает от 1.1 до 1.25 kw. На самом усилителе показывает около 1.3kw.
После небольшого "прогрева" можно еще добавить 0.5 - 1 w раскачки и тогда показометр усилителя будет показывать 1500w а отдельный PWR meter - max 1.25kW на ВЧ и 1.4kW на 160м.
Вопрос шума вентиляторов решается полностью установкой сверхмалошумящих вентиляторов NOCTUA. Производительность их не ниже тех дешевых, что ставит SPE, а шума нет. От шума остаются только щелчки реле прием-передача, вот их бы еще поменять
Для замены нужно 4 вентиялятора 60мм (3 провода, 12В), и один 40мм (3 провода, 12В). Разьемы подходят один в один, уровень работы несложный, в две отвертки. В комплекте вентиляторов идут удлинители и делители напряжения, эти делители использовать не нужно, удлинители - по необходимости.
73!
Михаил RA3DEM
Неплохо!
А как меняется шум при наборе оборотов до и после замены?
Нет ли фото и марки вентиляторов, что устанавливают на SPE?
Нет ли фото вентиляторов до замены?
Какого года выпуска Ваш РА?
== после замены - на уровне шороха. до замены - каждый владелец знает как)
== китайские SPIRE
== есть
== 2015, но для вентиляторов это не важно
Большое спасибо, Михаил!
Где-то в рефлекторе эта тема замены SPIRE вентиляторов на вентиляторы NOCTUA обсуждалась.
Помнится там к единому мнению не пришли из-за того, что у NOCTUA статическое давление в 2 с лишним раза меньше, чем у SPIRE. Вроде там и Джанфранко из SPE что-то писал о сомнительности такой замены и в защиту их выбора. Надо, однако найти эту переписку....
Уважаемые коллеги. Не могу найти в интернете карту подключения Ext Ctrl (band data) SunSdr2PRO к SPE EXPERT 1.5K-FA. Что то затупил... Может кто фотку скинет? Вернулся мой из гарантийного ремонта (более полугода ремонтировали), а подключить не могу
Сергей, отправлял на мыло ссылку http://www.cqham.ru/forum/showthread...e46&styleid=18 Пост #459
1.3 K-FA состыковался на УРА через SDC. На очереди 2 K-FA
