Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Опыт эксплуатации УМ Expert 1.3K-FA
  1. #31
    Ярославль
    521
    Блин, приходится при LOW-MID-MAX постоянно менять раскачку усилителя с SS2PRO((((
    Хорошо, что есть HLA150, с которого 100 Вт без проблем можно в "кефир" выдать!!!
    Последний раз редактировалось R2MA; 26.04.2020 в 22:37.
  2. #32
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Здравствуйте, коллега RA3DEM!
    Можете поделиться информацией об опыте эксплуатации усилителя после замены вентиляторов?
    В каких режимах до каких температур нагревается усилитель?
  3. #33
    С родными вентиляторами при 1.5kw не выше 57С температура не поднималась.
  4. #34
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Да, Антон, у меня очень похожая картина. 1,5К-FA ser.1, FT8, работа непрерывно (передача через цикл по 12 сек.), LOW, 450 Вт, 20м диапазон, КСВ около 1,2.
    Вот и интересно было бы узнать, как в каком-то похожем режиме РА с Noctua?
  5. #35
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Честно говоря, не особо верю в "тихие " вентиляторы. Если сравнивать шум, то и другие параметры должны быть идентичные (обороты или производительность). При равности этих характеристик и шумы от вентиляторов почти не отличаются. Как правило шумит воздушный поток , а не подшипники и прочая механика.
  6. Спасибо от R3DL
  7. #36
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Да, коллега RU6DX, похоже Вы правы.
    Сегодня я посравнивал характеристики SPIRE 60х60х25 (тех, что устанавливают в 1,3K-FA и 1,5K-FA) и NOCTUA NF-A6x25 FLX.
    Характеристики производительность, акустический шум и статическое давление NOCTUA даются для 3-х скоростей 1600, 2400 и 3000 об/мин.
    Построил графики зависимости этих характеристик от скорости вращения, линейно экстраполировал первые две характеристики для скорости 4000 об/мин (для этой скорости есть эти же харастеристики для SPIRE). Совпадение характеристик производительности и акустического шума оказалось поразительным. Отклонения менее 5%. График статического давления по 3 точкам оказался не линейным. Не удалось найти лекала, чтобы подобрать кривую по 3 точкам :-). Но, по всей видимости, и эта характеристика обоих вентиляторов очень близка.
    Так что получается, что был прав Gianfranco I0ZY, когда обосновал в рефлекторе своих усилителей выбор именно вентиляторов SPIRE, и что нет никакого смысла менять их на какие-то другие малошумящие, в том числе и на NOCTUA.
  8. Спасибо от RU6DX, RW0BG
  9. #37
    Установил альтернативную прошивку для 1.3k-fa
    никакой разницы не заметил.
    У кого как?
    Прошивка обсуждается на groups.io
  10. #38
    Аватар для RW0BG
    Талнах - рудная столица России
    19
    Эта прошивка не альтернативная ,а вполне официальная. Только почему-то на сайте производитель не выкладывает и не пишут, какие изменения внесены.
    Получил по запросу из техподдержки techsupp@linear-amplifier.com
    firmware official release 02_12_20_C.pk2. It works on both, first and second version.
    Виктор RW0BG
  11. #39
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Добрый вечер, коллеги!
    Не появилось ли у кого хоть какой-нибудь схемы 1,3K-FA? Может блочной?
  1. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  2. IC 781 опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе IC-780, 781
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 10:49
  3. Опыт эксплуатации KENWOOD TS-590
    от RA3FY в разделе TS-590
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 08:27
  4. Р-134 Отзывы и опыт эксплуатации
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 19:05
  5. Опыт эксплуатации HS-1500
    от 104 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:34
