Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 165
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #81
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Полоса у него не очень.Лучше делать на бинокле.А еще лучше
    Почитать на сайте RA6FOO.
    Или собрать макет/схему и проверить и измерить.
    У меня стоит такой на Yagi 14+21 мгц.
    Не косит диаграмма. кабель не излучает. Проверял.
  2. #82
    923
    UB3RBU,
    Тогда это просто запорный дроссель. В хозяйстве нужная штука, хуже от его применения не будет. Вот на фото приблизительно такой же дроссель и его симметрия.
Название:	асимметрия дросселя.png
ID:	324553   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото изм асимметрии.jpg
  3. #83
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    балун по напряжению
    Не нужно фантазий!
    Балун по току.
    Опять же- смотрим сайт RA6FOO.
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1631333
    Последний раз редактировалось Глазунов; 23.11.2019 в 10:27.
  4. #84
    923
    Глазунов,
    Читайте пожалуйста правильно и не надо фантазий!
  5. #85
    Аватар для UB3RBU
    Моршанск
    2,402
    4
    UB3RBU
    Вот тут всё описано: https://www.ruqrz.com/vybiraem-antennyj-balun-balun/
  6. #86
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,629
    UR4UA
    Я пробовал на кольце делать.Применял кольца от ВЧ-30 до 200НН, комбинировал обмотки.На 14мгц КСВ лучше 1,5, не получалось А на 28мгц, КСВ больше двух.
  7. #87
    Приобрёл 2 кольца Ф 400, К 120.
    Сделал балун по напряжению, т.е. 3 обмотки( кабель+3 провод).
    Постояла такая штука на Yagi 2 года.
    КСВ на 50 ом было практически от 1-30 1.0.
    Снял ради эксперимента ,переделал на токовый.
    Намотал кабелем .
    КСВ не изменился-с чего бы.
    Стоит на антенне. Результаты я описал выше.
  8. #88
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Кабель один.
    Значит считайте его просто дросселем из кабеля. Не совсем балун, но помогает иногда. Чем выше частота, тем заметнее "помощь" в избавлении тока по оплетке кабеля, то бишь отсекает его (правда не совсем весь), тем самым снижает влияние кабеля на работу самой антенны.
  9. #89
    Тема Симметрирующий 1:1 балун.
    То, что купил UB3RBU абсолютно несимметрирующий дроссель на кабель.
    Его просто самому изготовить.
    Он, ни разу не симметрирующий.
    Польза от такого дросселя, для симметрирования,
    абсолютно нулевая.
    Симметрия проверяется просто.
    Включаем в трансивер и касаемся поочередно
    выводы устройства.
    1.При поочерёдном касании выводов, из динамика слышны помехи.
    2.При касании одновременно двух выводов уровень помех должен упасть
    до нуля.
    Если два пункта работают то устройство симметрирующее.
    Глазунов- можно было и не измерять, и так понятно,
    что кабелю с активной нагрузкой можно придавать
    любую форму, КСВ от этого не изменится.
    Почему и когда возникла путаница между
    стмметрированием и подавлением затекания
    тока на оплётку кабеля совсем непонятно.
    Это две разные вещи и два разных устройства для этих целей.
    Последний раз редактировалось 1428; 23.11.2019 в 12:27.
  10. #90
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    626
    RN3OZ
    симметрированием и подавлением затекания
    Поясните пожалуйста тупому, разве устранение затекания тока на оплетку не есть симметрирование? Я не пытаюсь ткнуть носом а просто что-то прояснить для себя.
    Последний раз редактировалось Alex9591; 23.11.2019 в 12:55.
    Александр. 73!
  11. Спасибо от Amw, RL1L, UA3GUX, UR5ZQV
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
