Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 244
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #161
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    В обоих случаях двухпроводные линии должны быть по 100 Ом, потому что они по входу и выходу соединяются ПАРАЛЛЕЛЬНО.
    В первом случае - последовательно.
    Хотя... Главное - чтобы приятно было
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  2. #162
    2,477
    RL1L
    R3DDL,
    Да, точно, в первом случае последовательно. Извиняюсь.
  3. Спасибо от R3DDL
  4. #163
    Посмотрите тут https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...-bu-50a-3.html
    DIAMOND BU-50 - балун 1:1 , диапазон 1,7-40 Мгц, 1.2 кВт
    Катушки намотаны в три провода диаметром 1,2мм, 8 витков
    на сердечнике диаметром 11мм, длинной 50мм
    на схеме звездочкой обозначено начало обмоток
  5. Спасибо от UR5ZQV, Давид
  6. #164
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    До чего люди привыкли устраивать проблемы (особенно после Нового Года) из за линии Гуанели, он же "дроссель", хоть на кольце, хоть на прямом сердечнике, хоть вообще без (если полоса не очень широкая).
  7. #165
    2,477
    RL1L
    R7MU,
    А есть характеристики по асимметрии этого балуна?
  8. #166
    Минск
    159
    EW1IM
    Добрый день.
    Есть балун 1:1 в коробченке. Но там же есть место для второго тако же кольца, второе можно использовать для защиты от статики(https://youtu.be/9IHbLxrzCCI). Хочу положить кольцо одно на другое или сразу разнести в раздельные коробки, что не очень хочется? Есть у кого подобный опыт?
  9. #167
    Может быть 120Вт?
    Для 1,2кВт наверно этот будет лучше?
  10. #168
    2,477
    RL1L
    Eugene163,
    Да где же лучше? Вы на КСВ посмотрите, сплошная "эротика", витком на НЧ диапазоны мало, волновое сопротивление двухпроводных линий сильно отличается от 100 Ом из-за этого и на ВЧ КСВ поганый. Вот картинки такого же по конструкции трансформатора (макет), но более приближенного к радиолюбительской жизни. Линия выполнена из витой пары от интернетных кабелей.
ID:	334670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334671   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Eugene163, UT4UCM, UY5VD
  12. #169
    ЗДРАВСТВУЙТЕ,
    как на бинокле BN-43-7051
    намотать балун 1:1 обычным проводом,
    коаксиальный кабель в бинокль не помещается.
    Материал: 43Магнитная проницаемость: u=850
    Размер: 28,7 x 28,7 x 14,25
    Хочу сделать симметрирующий трансформатор для диполя на 80 метров,
    два плеча по 21 метру.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Какую мощность может такой балун выдержать?
    Последний раз редактировалось bashlykow; 16.08.2020 в 10:20.
  13. #170
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    А найти старый строчник или сердечник от отклоняйки телевизора слабо? Вообще вся эта мышиная возня с балунами не стоит потраченного времени. Ничего не дает . а если и что то дает, то вы этого не заметите. Для вибратора на 80м. желательна высота, вот она и играет решающую роль.
    Victor
  14. Спасибо от long, UR5ZQV
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
