Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 244
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #171
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Цитата Сообщение от bashlykow Посмотреть сообщение
    как на бинокле BN-43-7051
    намотать балун
    Две обмотки по два витка изолированного многожильного провода. Выводы обмоток в противоположные стороны. Диаметр провода- максимально, что пройдет в отверстия. Изоляцию провода проверить в микроволновке.
    100 ватт легко, я так делал.
    DX, GL es 73 !
  2. #172
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA3RRT Владимир, ТС не сообщил, какие сопротивления надо "балунизировать" .
  3. #173
    Экспериментировал сегодня на работе с изготовлением балуна 1:1 .
    использовал схему
    намотку выполнял двухжильным гибким проводом на ферритовом кольце 2000нм диам. 30 мм , в результате КСВ был порядка 2,2 на частоте 30 МГц,
    Пробовал по этой же схеме мотать в два провода ПЭТВ-2 0,8мм протянутых в термоусадке, в результате КСВ получился 1,5 на частоте 30 МГц.
    Потом намотку выполнил по схеме
    но только на ферритовом кольце, как в первых двух случаях колличество витков 9.
    Намотку выполнил в три провода ПЭТВ-2 диам. 0.8мм уложенных в термоусадку, результат немного впечатлил, думал что в этот раз где что то перемкнул ,
    КСВ до частоты 40 МГц менее 1,1. на частоте 30 МГц КСВ 1,04.
    Интересно, если в первых двух случаях приходилось компенсировать индуктивность подключением конденсатора 30 пф, то в последнем случае ёмкость компенсации не подключалась, наверно случайным образом волновое сопротивление проводников в термоусалке было близким к 50 Ом, получилось подобие ШПТЛ?
    Внешний вид не очень, черновик
    График КСВ
    Кто что скажет по этому поводу?
    Витков конечно ещё надо добавить, индуктивность 9 витков провода порядка 150 мГн.
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #174
    alend, балун почти всегда ШПТЛ (за исключением использования резонансов) и ВСЕГДА надо исполнять обмотки с правильным значением волнового сопротивления линии. При 50:50 Ом и требуется линия с волновым 50 Ом, которое у вас и получилось в последнем случае (для двухпроводки расстояние по центрам должно быть 1,088 диаметра, с учётом диэлектрика может увеличится до 1.1)
    Индуктивность с ферритовыми сердечниками надо измерять на нижней частоте диапазона, у ферритов, тем более НЧ, проницаемость сильно падает с частотой.
    Но ферриты имеют потери и при большой мощности греются до разрушения. Надо бы проверить на верхней частоте вашего диапазона допускаемую по нагреву вашего балуна максимальную мощность.
    А что просто 50-омным кабелем на этом же кольце можно выполнить 6--10 витков, результат получится не хуже
    Леонид
  6. Спасибо от alend
  7. #175
    В ближайшее время проверить не получится,трансивер на этапе постройки,пока только приём работает.
    А, вообще кольцо это очень маленькое, всего 30мм диаметром,это я как говорится на кошках тренировался,проверя л чем мотать лучше,выяснил.
    Интересно если на передачу будет менее 200 ватт скорее всего 50-100, какой размер кольца выбрать из наших нн или нм, 60 мм диаметром сколько может выдержать?
    Интересно,а если обмотку расположить в бинокле 60 мм длиной из трубок,витков будет меньше,будет ли тогда меньше нагрев?
    Что касается намотки 50 Ом кабелем,я думал что проделанный вариант лучше, а вообще на кабеле у коробки антенны надет запорник из колец 45 мкГн.
  8. #176
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    alend, Которій раз "извечный вопрос радиолюбительской интеллигенции", "на каком кольце мотать под 100Вт?". Восьмой (и последний) раз отвечаю. На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что зависит от многих причин, от схеы ШПТ, от режима в который вы его загоните, от материала его частотных и магнитных св-в (индукции), от подмагничивания (если есть), от условий охлаждения, от расчета и исполнения линий, от компенсации и т.п. Расчет всего этого есть в спец лит-ре, в.т.ч. и на нашем рессурсе. А считать за Вас никто не будет, не из вредности, а потому что все эти Ваши обстоятельства заочно не могут знать, и это достаточно трудоемко.
  9. Спасибо от alend
  10. #177
    Ну и зачем тогда "балун", выполняющий ту-же функцию?
    По мощности коллега UR5ZOV вам ответил, так что от опытно-конструкторских работ вам не отвертеться
    Леонид
  11. #178
    А, лучше чем масло масляное не получится?
  12. #179
    2,468
    RL1L
    alend,
    Когда Вы изготавливаете балун и измеряете КСВ, то ферритовое кольцо вообще ни при чем. Если у Вас плохой КСВ, то это примененная линия не 50 омная. Что бы сделать балун с хорошим КСВ, достаточно применить линию с нормированным волновым сопротивлением, например коаксиальный кабель и тогда КСВ будет равен 1, аж до ГГц. А вот при измерении подавления синфазного тока, ферритовое кольцо как раз и принимает активное участие. Если балун необходим для работы в 50 омных цепях, то и линия которой он наматывается должна иметь волновое сопротивление 50 Ом. Количество витков на ферритовом кольце зависит от проницаемости этого кольца и от необходимого ослабления синфазного тока.
  13. #180
    Получится, если вы вашу гирлянду растяните по всему фидеру через 1--2 метра от самой антенны до окна шека
    Леонид
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
