Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 244
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #181
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    При намотке такой катушки оказалось что сделать это чисто физически чертовски сложно. Три провода неслабо ломают пальцы, катушка сильно пружинит и старается раскрутиться...
    После намотки, как ни старался, видны зазоры, заметил, что они кардинально влияют на КСВ, если двумя диэлектрическими предметами сжать катушку, КСВ резко уменьшается.
    Попробуйте намотать скруткой из трех проводов...
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Экспериментировал сегодня на работе с изготовлением балуна 1:1 .
    использовал схему
    Рэд пишет о сомнительности симметрирующих свойств таких дифилляров...
  2. #182
    Вы бы на даты публикаций посмотрели...
  3. #183
    Есть в ютуб Тимур Гаранин https://youtu.be/9NwAgHd2rAo. По приведенной им теории симметрирующий балун 1:1 выполненный трифилярной намоткой, в котором одна обмотка включена противофазно к двум другим, обладает плохой симметрией.
    И есть радиолюбитель UB3APP https://youtu.be/bv1wJ6QeetU , который сделал такой симметрирующий балун 1:1 (3-й слева рисунок) и получил лучший результат, чем такой же балун без третьей обмотки (1 и 2-й рисунки). Но сделал аналогичный ему балун намотав три обмотки обычным проводом вместо коаксиального. То есть схемы двух последних балунов представленных на изображении одинаковы, а отличается только провод, которым выполняется намотка
    Третий и самый удачный вариант радиолюбителя UB3APP намотан двумя коаксиальными кабелями. У одного из кабелей используется только экран. Этот экран используется как провод для включения в противофазном направлении.
    По теории представленной Тимуром Гаранином балун с трифилярной намоткой обладает наихудшей симметрией, что демонстрирует практический опыт UB3APP изготовивший такой балун проводом (4-е изображение на картинке). Но точно такой же балун изготовленный коаксиальным кабелем (3-й рисунок) дает лучший результат. В чем подвох?
  4. #184
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    KT608B, Для Вас, может "открытие", а есть еще Бунин, стр. 150, Рис.3.23г, и Рэд, имногие другие, которые "получают, получали и будут получать" ничем не "худший результат", правда без "ютуба".
    ПС: И пост 182 Модератора посмотрите, когда этот вопрос кого то волновал.
  5. #185
    Отчего зависит КСВ в данной схеме с использованием коаксиального кабеля и провода в качестве компенсирующей обмотки? Я попробовал изготовить такой балун и КСВ на 28 МГц получился 1,7. Как его можно снизить, может провод третьей обмотки потолще/потоньше?
  6. #186
    KT608B, слишком длинные хвосты от кольца до разъёмов - должны быть минимальной длины + индуктивность 2-х последовательно соединённых резисторов на 24 Ом и их выводов. Попробуйте ко входу КСВ-метра просто подключить 2 этих последовательно соединённых резистора дальними концами выводов и замерить КСВ.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 20.03.2023 в 00:01.
  7. #187
    Прошу прощения, это не моя была фотография. Взял из темы просто для примера, чтобы понимать о чем идет речь. Вот мой трансформатор. Провод третьей обмотки взят обычный одножильный медный от интернет LAN кабеля. Вы думаете, что проблема только в длинных хвостах?
  8. #188
    2,476
    RL1L
    KT608B,
    Проблема не в длинных концах, а в неправильном изготовлении трансформаторов. Вот фото трансформатор (пост 185) и измерение коэффициента асимметрии. Как Вы видите концы какой были длины, такой и остались. Для начала нужно понять принцип изготовления трансформаторов. Вот коллега из видео, эти принципы не знает:
    1. Автор видео применяет ферритовое кольцо М2000, наматывает очень много витков и даже не подозревает, что межвитковая емкость и индуктивность обмотки образуют какие-то резонансы, которые ухудшают параметры трансформатора;
    2. Автор зачем-то измеряет КСВ у первых двух трансформаторов и даже понятия не имеет, что он измеряет КСВ самих коаксиальных кабелей и ферритовое кольцо на эти измерения не влияет. Он мог просто взять кусок кабеля такой же длины и результат был бы одинаковый;
    3. Зачем-то в первых двух трансформаторах измеряет ослабление тока по оплетке, а в двух последних случаях измеряет коэффициент асимметрии - странно;
    4. Последний трансформатор изготовлен из линий, которые не имеют волновое сопротивление 50 Ом, отсюда и такой "поганый" результат.
    На фото есть трансформатор состоящий из одного коаксиального кабеля, намотанного на кольцо и измерение его коэффициента асимметрии. И как видим, что "токовый балун". тоже умеет симметрировать.
ID:	386578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	коэфф. асимметрии на кольце.png
ID:	386579   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кольцо с доп. обмоткой.jpg
Название:	коэфф. асимметрии на кольце с доп. обмоткой.png
  9. Спасибо от UA9LKK
  10. #189
    Тогда не знаю...
  11. #190
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    тоже умеет
    1. просьба пояснить почему 2 похожих скрина 386575 и 386579?
    2. что означает неравномерность в начале частотного участка ?
    3. в вашем примере не указан тип кольца.
    4. из сообщения непонятно, как поведет себя трансформатор,если его нагрузить на 50 ом?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.03.2023 в 11:58.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
