Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 13202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 244
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #221
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от RA9FUE Посмотреть сообщение
    Надо было вот так
    Какой материал и проницаемость сердечника? судя по графику витков многовато.
    Так и сделано всё прекрасно работает.
    Давно отказался от применения вариометров с СУ. Крутить три ручки, по мне, так очень не удобно. Частно очень актуально получения малых значений индуктивностей, что с подключенной параллельно вариометру индуктивностью не всегда нормально реализуемо, получается слишком малый диапазон перестройки.
    Для согласования "забалконного" вертикала было сделано П-образное СУ, работало до сороковки включительно(ниже не было необходимости).
  2. #222
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    сколько витков ?
  3. #223
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    сколько витков ?
    Точно не помню, вроде 28-30, отводы начиная со второго витка через 2, потом через 3 витка, диаметр фторопластового бублика 50мм, высота и диаметр отверстия - 30мм. В моих условиях согласовывало с КСВ-1 от 10 до 40м, с запасом. Буду переделывать, так как нужно 80м да и 160 на перспективу. Катушка на кольце Т200-2(отводы от каждого витка) тоже неплохо работала.
  4. #224
    Moscow
    310
    RW3ABW
    DL8RCB: Первый трансформатор 50 Ом/300 Ом. Мощность-200 Вт. Лет 25 назад купил в Бермосе. Использовал для FD4.
    Владимир. 73!
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #225
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спасибо может кто и по 2-му подскажет.
  7. #226
    Стоит задача запитки 1:1 антенны GP. Что можете посоветовать, кроме намотки кабелем?
  8. #227
    Поставить другую задачу.
  9. Спасибо от ra9dm
  10. #228
    Эту не можете? Сложно?
  11. #229
    2,467
    RL1L
    Fikus,
    Можете сделать разделительный трансформатор 1:1, можете просто одеть Ферритовые трубки или кольца на кабель, но в любом случае важно правильно подвести фидер к GP, а именно прижать его к одному самому длинному противовесу и где заканчивается этот противовес на кабеле установить запорный дроссель.
  12. #230
    RL1L Подвод кабеля будет осуществляться вертикально снизу, в точке запитки. Ферритовые трубки отсутствуют, да и их потребуется ведерко...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
