Страница 3 из 25 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 244
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #21
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    ... И что значит "мало индуктивности", без привязки к частоте? Индуктивности более чем достаточно для заданного диапазона.
    А какая индуктивность одной обмотки проводом в лаковой изоляции?
  2. #22
    RL1L, понятно Анатолий, спасибо, попробую.
    Ну вот еще один симметрирующий трансформатор, можно сказать классический. 4 трубки Fair Rite 2643102002, 1+1 виток. первичка - 3 оплетки, в каждой протянуты три провода вторички посеребренного многожильного провода во фторопластовой изоляции с диаметром жилы 1мм. Итого 9 проводов вторичка, три оплетки первичка. Такой транс спокойно переварит 2кВт при необходимости.
ID:	319970 Нажмите на изображение для увеличения.
    Около 1 мкГ
    P.S.
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Про индуктивность- если Вы во внутрь трубы вводите ферритовый стержень и КСВ улучшается, то это первый признак того что не хватает реактивного сопротивления, которое шунтирует нагрузку, т.е. не хватает индуктивности.
    Чуть не забыл!
    Нет, немного не так, феррит не изменял КСВ в лучшую сторону на нужных мне частотах, он резко уменьшал КСВ внизу, за пределами нужного мне участка, расширяя полосу - ну понятно почему. А вводил я его исключительно для сравнения с конструкцией такого же трансформатора, но на ферритовом стержне - чисто для наглядности. Вот с этим:
ID:	319972 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.P.S.
    Любопытный вариант японского балуна заводского исполнения. Проблему сильной связи между обмотками (те самые зазоры, которые мне так мешают) решили традиционно - скруткой. Заявлен диапазон 1.8 - 56МГц при мощности 2.5кВт :
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.09.2019 в 22:49.
  3. #23
    2,477
    RL1L
    Ну 1 мкГн это мало. Для работы от 10 МГц нужно 3 мкГн.
    Вот на фото симметрирующее устройство сделанное по такому же принципу, только на ферритовом кольце и фото измерения асимметрии.
    У Вас на графиках КСВ без стержня 2.2 на 14 МГц, а со стержнем 1.8, а выше по частоте во-первых стержень не работает, во вторых его диаметр маленький и большая индуктивность рассеяния, т.е. паразитная, ну и большое отличие волнового сопротивления линии от 50 Ом сильней сказывается.
    Точно с таким же успехом можно намотать коаксиальным кабелем, а компенсирующую обмотку сделать из имеющегося у Вас провода во фторопластовой изоляции.
ID:	319975   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кольцо с доп. обмоткой..jpg
ID:	319976   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кольцо с доп. обмоткой.jpg
Название:	коэфф. асимметрии на кольце с доп. обмоткой.png
  4. #24
    Ну 1 мкГн это мало.
    Если Вы о традиционном расчете ВЧ трансформаторов, что индуктивное сопротивление обмотки должно быть минимум в 4 раза выше чем сопротивление нагрузки, то действительно, мало, но посмотрите на исходник в аттаче. Как он работает от 3.5МГц, при явно недостаточной индуктивности?
    Насчет кабеля идея, можно чисто из любопытства попробовать.
  5. #25
  6. #26
    Смотрел конечно Владимир. Проблема в том что информации на самом деле море, но абсолютное большинство ее скажем так, вызывает сомнения. Большинство инфо просто перепечатки, их достоверность мягко говоря, сомнительна. Что-то явно "улучшено" автором, где то ошибки в измерениях, вобщем, пока сам не сделаешь, все на уровне ОБС.
    Попробовал предложенный Анатолием вариант, из кабеля. Кабель 141-50-FEP, фторопластовый, в жесткой оплетке.
ID:	319980 Результат отличный: Нажмите на изображение для увеличения.
    А если вставить стержень, то вообще изумительный Нажмите на изображение для увеличения.
    Но мне ниже 14МГц не нужно, так что можно без феррита обойтись.
  7. Спасибо от 897
  8. #27
    Добрый день. Намотал впервые сам балун 1:1 на большом кольце м1000нн, мотал кабелем как подсмотрел на фотографии балунов на сайте Антенна депо, Калининград. Нагрузил резистором 50 Ом и антенным анализаторам замерил КСВ. Вот что получилось :
    МГц 7 10 14 18 21 24 28
    КСВ 1,7 1,9 2,1 2,1 1,8 1,5 1,2
    Подскажите о чем говорят данные характеристики ?
  9. #28
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Скрутка выглядит, как скрутка двух проводов, но проводов там явно три. Как третий провод расположен, нет возможности подетальнее посмотреть/показать?
    P.S. Присмотрелся повнимательнее, в одном месте всё же увидел, что скрутка из трёх проводов... Спасибо.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 08.09.2019 в 06:58.
  10. #29
    2,477
    RL1L
    alevV,
    Скорее всего коаксиальный кабель 75 Омный.
  11. #30
    Там сплошь и рядом запорные дроссели,а Ваши измерения ни о чем . Фото в студию.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
