На сердечнике от ТВС Тр 1:4.
Если отсоединить среднюю точку вторички от "земли" будет поинтересней
UN7CI, на трубках и кольцах у нас все темы про балуны забиты. Вот без сердечника вообще, либо на стержнях, пока почти никто СВОЕ не выкладывал, с измерениями во всяком случае.
Маленькое, но возможно полезное дополнение по варианту без сердечника, на линии со скруткой. "Убил" балун пропиткой. Поскольку нового провода нет, а смотанный вызывал подозрение (именно поэтому второй, на стержнях, намотал кабелем с доп. линией), то после намотки и замеров (результат как можно увидеть, хороший) решил пропитать намотку алкидным лаком. После длительной сушки при 70 градусах, лак высох абсолютно, но АЧХ изменилась до неузнаваемости, нижняя граница упала до 2.5МГц с КСВ на этой частоте 1 и постоянным повышением вверх по частоте до 2.5 на 28.
Судя по всему, потери в этом лаке аховые. Так что аккуратнее с гидроизоляцией и прочими покрытиями из неопробованных материалов.
Нет, не нахожу. Разберитесь чем отличаются коэффициенты симметрирования для токового балуна и балуна по напряжению и будет не витиевато. Я же не ликбезом занимаюсь.
Да, конечно. Ведь у вас в точке запитки 200-300 ом сопротивление.
Вообще, выше я дал ссылку на свои измерения токового балуна на гитхабе, вот там тема как раз про OCFD и требования к дросселям. Почитайте ее.
Последний раз редактировалось UN7RX; 08.09.2019 в 23:39.
Это всё балуны на 50 ом. А вот пример. Стоит автоматический антенный тюнер, антенна симметричный диполь , 80 м длиной. Используется на всех диапазонах (частотах). Антен. тюнер с несимметричным выходом. Поставить просто балун на его выходе сделанный под 50 ом? Не пойдет, т.к. у антенны на разных диапазонах входное сопротивление далеко не 50 ом. Я ставлю трансформатор Нуссбаума, 1:1, на 2-х трубках, без феррита, и считаю что он симметрирует не только на 50 омах... Теоретически как проверить, не знаю, а вот практически наверное можно, вставив в разрыв двухпроводного фидера , в отдельный его провод - лампочку, по одинаковости свечения.. Но опять же а верно ли так делать, ведь вноситься дополнительное сопротивление в провода фидера?...
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 09.09.2019 в 11:25.
Да я бы с удовольствием, даже обычным БФ-2 пропитал бы, проверенная вещь, только нет ничерта его в продаже, уж не говоря про специализированные лаки... Попробую другой вариант.
А вообще акриловый лак точно подойдет. Только они у меня все в аэрозольной упаковке.
Книга Беньковский З, Липинский Э "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн", начиная со стр. 136 идет описание как раз апериодических симметрирующих устройств без применения ферритовых сердечников, хотя дальше есть и с ферритами.
Схему можно посмотреть тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post872577
Используйте в варианте включения обмоток 50 на 50, только вместо кольца примените две трубки.(диэлектрик, как каркас для намотки...а можно и на каком нибудь "бублике" из детских игрушек) Остается "подогнать" линии под 100 Ом и определиться с количеством витков для перекрытия нужного диапазона.
Наверняка у кого то есть АА. У меня к примеру есть АА RigExpert, может не самый оптимальный вариант, но достаточно наглядно показывающий "а что же там". Так вот, я к чему, что конечно да, нужно плюс-минус с точностью до трамвайной остановки конечно согласовать антенну-линию-передатчик. Но то что с ними происходит вживую, во время передачи, во время ветра, дождя и снега... Там такие колебания... и входного сопротивления и реативки и соответственно КСВ. Так что все относительно и не стоит оно вилизывания до миллиметров... Я все иногда вспоминаю мысли старых радиолюбителей читавших только дедушку Ротхаммеля а некоторые может и не читавших его, но работавших в эфире и без этого и у которых и подавно небыло никаких анализаторов и ...метров, как работали их антенны. А ведь работали. А антенны работали. потому, что там происходят такие динамические процессы, что в статике это одно , а вживую там совсем по-другому. И не заморачивались они этим...
