Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Расчет мощности сигнала по спектру
    Харьков
    4,420
    Пытаюсь прикрутить к SDR приемнику S-метр.
    Сделал измерение пиковой мощности сигнала путем поиска бина с максимальным сигналом.
    Магнитуду бинов перевожу в децибеллы по формуле db = 20 * Log10(magnitude);
    К результату добавляю константу, чтобы получить уровень в dBm.
    Из dBm уже считаю S уровень. Вроде работает.
    Но возникло два вопроса:
    1) Правильно ли я считаю пиковую мощность, выбирая уровень одного бина с максимальным уровнем?
    Можно ли это считать PEP мощностью?
    2) Как правильно посчитать RMS мощность в заданной полосе?
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    1. нет
    2. Мощность в полосе вычисляется суммой всех бинов FFT, попадающих в заданную полосу. Мощность - это площадь фигуры, тут все просто.
    Поэтому для вычисления показаний S-метра нужно брать 20 логарифмов от суммы магнитуд FFT после ФОС
    Последний раз редактировалось EU1SW; 23.06.2017 в 09:49.
  3. Спасибо от alex_m
  4. #3
    Харьков
    4,420
    пробовал суммировать квадраты мощностей всех бинов, но получилась ерунда...
  5. #4
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    не, сначала просуммировать, а потом "взять", я там подумал и дописал в пред. пост, но опоздал )
  6. #5
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Не первыполняйте план, не надо квадраты мощностей, достаточно квадраты амплитуд.
  7. Спасибо от alex_m, UR5ZQV
  8. #6
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    если суммировать квадраты амплитуд то нужно брать 10 логарифмов, если просто суммировать амплитуды - 20 логарифмов.
    результат одинаковый, но отпадает необходимость брать дофига квадратов )
  9. #7
    Харьков
    4,420
    попробовал через амплитуду, вроде работает
    Уровень как пиковый, так и RMS меняется соответственно изменению аттенюатора на выходе NWT
  10. #8
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    если вы имеете ввиду под "пиковым" магнитуду одной палки FFT - то это не правильно
  11. #9
    Харьков
    4,420
    убрать квадраты не выходит, а вот если складывать квадраты и потом 10*Log10(sum), результат соответствует.
    Проверял от 0 до 50 дБ с шагом 10 дБ - все вроде ок, если не считать небольших флуктуаций
    вот и у меня сомнения в правильности такого подхода, а как правильно?
    Последний раз редактировалось alex_m; 23.06.2017 в 10:48.
  12. #10
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    если формально, то PEP вычислить можно выполнив обратное FFT и найдя максимум амплитуды во временном домене...
    но что то мне подсказывает, что просуммировав все бины FFT в частотном домене мы в результате получим то же самое...
    надо вспоминать... )))
    UPD: для RMS явно где то должно быть усреднение по времени
  1. ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:15
  2. Разветвитель сигнала
    от bubble gum в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 18:28
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 16:01
  4. Расчет мощности излучения антенны
    от Volf3d в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:28
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
