Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Копия трансивера HB-1B
    Предлогаю обсудить схему мини трансивера CW HB-1B...
    Ну и совместными усилиями приичесать проблемные узлы....
    Плата разведена и опробывана на прием.
    Пока не могу ничего придумать по поводу кварцевого фильтра....
    Нет варикапов КВ135-139....
    Вот схема:HB-1B schema.pdf
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Процессор ATmega168, синтезатор ad9834, телеграфный проц ATINY13.
    И сразу возник вопрос: написана прошивка для процессора stm32f103 + display OLED 1.3" + sintez SI5351
    Можно ли как нибудь использовать меандр с SI5351 на передачу????
    Последний раз редактировалось UV5EUT; 27.06.2017 в 10:16.
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    А зачем в CW трансивере регулируемая полоса?Несколько лет использую ПФР-3А с фиксированной полосой,неудобств не заметил...Поставте постоянные конденсаторы,для желаемой полосы и ни каких проблем.
    А почему нельзя?В том же самом ПФР-е квадратный сигнал подается на выходной УМ.Фнч,делают свое дело.
    73! Сергей UT5LP.
    Начали задавать много вопросов... умерло радио или нет.
    Отвечаю: работает, но не закончено.
    Что есть на данный момент: проц STM32F103, eeprom 24LC64, дисплей OLED 1.3", синтез и опора на SI5351.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Видео работы на прием 80м 22-00 по Киеву
    https://youtu.be/P4DA0Nma2ls
    Последний раз редактировалось UV5EUT; 18.02.2018 в 23:16.
    Схема в формате DipTrace
    HB-1A.RAR
    Работа и прорисовка S-метра
    https://youtu.be/8_v4xL5FXxM
  6. Спасибо от sirotka, UT0UM
  7. #6
    я так понимаю, чтобы ссб слушать
  8. #7
    UV5EUT, Красавчег! Допилишь, выложишь все?
  9. #8
    Всё будет в открытом доступе.....
    Нужно передачу дописать..
    и разобраться с полосовиком на входе.
    ПЧ выбрана 10Мгц... опора видно в меню 9,997,600 меняется энкодером
    полоса меняется 100-5000Гц нужно скоректировать границы напряжением.При минимальной полосе (100Гц) получается большое затухание... оптимально 300-3000Гц.
    Последний раз редактировалось UV5EUT; 03.03.2018 в 00:34.
  10. Спасибо от RX6ABD, UT0UM
  11. #9
    Послушал и посмотрел в АА 2 записи c You Tube, на фронте практически каждой посылки слышны искажения. На огибающей они не очень заметны, пики где-то ограничивается, а на спектре хорошо видны. См. на скрине палки гармоник.
    По схеме, пост. времени срабатывания АРУ (R21 x C37 = 47мсек) , а должно быть, как минимум на порядок меньше. Порог слышимости коротких импульсов ухом человека 5мсек. Время удержания, так же не оптимально. Разрядный резистор R20, не работает, т.к. низкое R входа Q8 около 10кОм, определяет разряд С37. (10к х 10мкФ = 100мсек) Должно быть раз в 10 больше.
    Попробуйте вот этот минимальный вариант доработки, без внедрения в само управление, изменения отмечены красным цветом.
    Пост. времени срабатывания - около 0,5мсек, удержания - чуть больше 2сек. Q8 нужно заменить на 2Т7000, 7001, 7002.
    Если выложите потом запись, будет интересно оценить результат.
    Хорошо бы еще проверить уровень задержки АРУ, т.е. начало срабатывания регулировки от входного уровня.
    Если меньше будет 5_7 баллов, то последовательно с D6 нужно поставить еще 1 диод.
ID:	283682   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 03.03.2018 в 23:55.
  12. #10
    Запись с линейного входа до переделок "OLD"
    old_ssb.mp3
    запись после рекомендованных изменений
    new_sb.mp3
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Видео после изменений в схеме АРУ
    https://youtu.be/TXMnM6owLiA
    Последний раз редактировалось UV5EUT; 04.03.2018 в 16:47.
  1. Продажа трансивера
    от 4Y в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 09:30
  2. Запись с трансивера
    от Comandante в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.01.2016, 10:27
  3. Это копия CQHAM.RU?
    от UX7LO в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 17:31
  4. СУ от трансивера
    от KENWOOD в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 13:50
  5. УМ для трансивера
    от SimMaximsim в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 21:47
