а ни какой разницы нет, помехи от щеток будут всегда, можно уменьшить эти помехи путем выноса двигателя за пределы антенны, (большого кольца)
резонанс очень хорошо заметен при настройке в режиме прием, (так же и помехи от щеток при резонансе сильно увеличиваются)
но точная настройка в любом случае делается в режиме передача...
для ускоренного вращения предусмотрен переменный резистор, - но сегодня я бы к этому резистору еще добавил бы регулируемый стабилизатор
от 3х вольт до 12 вольт, чисто резистором вращающий момент слабоват, и приходится отвлекаться в поиске момента вращения...
да к стати, дроселя у мотора и не только, - намотаны но более крупных колечках нежели указаны на схеме... (то был пробный вариант на CB диапазон 4 Ватта)
для 100 ватт кольца К20Х10Х5мм 2000нм намотка 3-четвери кольца, провод 0,25мм ( все остальное соответствует...)
пульт встроен в корпус от офисного переключателя (один принтер 2 компьютера...) там же и отсек для батареи находится.
а при питании от простых пальчиковых батареек, еще проще,- установить переключатель на 3 положения и питать мотор от отводов батареи, 3в, 6в, 12вольт
