Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Нужна схема управления приводом вакуумного КПЕ
    На шаговый наверно можно, но тут возникают вопросы.
    Сколько проводов нужно тянуть до антенны и какой ток они должны держать? Где ставить драйвер, дома или у антенны, если у антенны, то как будет электроника реагировать на излучение антенны?
    Можно конечно поставить и маленький шаговик (через редуктор), чтобы потребление не было большим, но нужно конечно удачно все подобрать.
    А вы покажите свой вариант и какой движок там робит?
    Мне бы конечно было бы идеально, если бы всю эту конструкцию можно было бы запитать по витой паре (8жил), можно в параллель.
    Просто в палисадник я проложил интернет-провод потому, что задрал меня там неуверенный wi-fi (хоь и с внешней антенной). Пользуюсь им только временами, когда там шашлык-башлык. В остальное время провод простаивает отключенный (от хитрых соседей). Поэтому практически на постоянку могу по нему пустить управление антенной, конечно же отключаемое.
    PS
    Про сервопривод я знаю, но пока хочется с вакуумником и с передачей.
    показать не смогу- надо снимать подвешенный блок.
    движок от принтера,драйвер около трансивера, сигналы на двигатель по витой паре,электроника никак не реагирует.
    шестренка на двигателе родная- 8 мм диаметром. на кпе какая то пластиковая, около 3 см диаметром.
    Я только сейчас подумал-магнитная антенна- это бешенное напряжение на кпе. прошьет там любые пластиковые редуктора.
    как вариант-есть шаговики со встроенным редуктором. а передачу усилия на кпе через изоляционный стержень подлиннее
  4. #14
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    И какой смысл мудрить - эл.двигатель и две кнопки на рабочий стол "вперед" "назад" , так как настройка в любом случае на "слух" по максимум сигнала на прием.
  5. #15
    А как быть,если руки короткие\СУ,Фукс,на лоджи а трх в зале\я же не телепат.
  6. #16
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Руки там где уши там же и кнопки , настраиваете по максимуму сигнала на слух, что тут не понятного?
  7. #17
    100 Ватт без проблем, управление по фидеру (кабелю питания антенны) никаких дополнительных проводов
    для управления двигателем настройки....
Название:	PULT _ MLOOP3.JPG
    в действующей конструкции конденсатор "воздушный", для вакуумного конденсатора потребуется редуктор с меньшим замедлением...
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 28.06.2017 в 21:31.
    73! Василий.
  8. #18
    "родилась идея сделать удаленное управление настройкой антенны через bluetooth при помощи платы arduino и телефона на базе android. все компоненты можно приобрести на ebay или aliexpress общая стоимость проекта составляет около 5$"
    https://rl5d.blogspot.de/2017/05/rem...etic-loop.html
  9. #19
    Радость
    А вот интересно, при питании движка по кабелю, каков будут уровень помех от искрения щеток? будет ли слышен резонанс антенны при настройке? По кабелю я знаю как можно питать, но вот именно помехи останавливают от этого способа, хотя нужно пробовать в реальных условиях.
    Еще хотел ответить по поводу простого управления двумя кнопками.
    Для обычного воздушника, это думаю приемлемо так, как найти резонанс вслепую можно достаточно быстро, а вот как вы будете его искать если нужно сделать десяток оборотов оси вакуумника? Если это делать один раз и далее просиживать на одной частоте часами, то нет проблем, а если нужно оперативно пошариться по диапазону? Такой сервис быстро отобьет охоту этим заниматься.
    Есть у меня правда "хороший" воздушник от УСС Р-140!
    Зазор, что надо!
    Последний раз редактировалось andry252; 29.06.2017 в 17:33.
  10. #20
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Хочу сделать магнитную рамку с выносом на 30м от дома, дабы уйти от помех.
    Нужно как-то управлять моторчиком (27V).
    Есть такой вариант.
    The small USB controller board for four uni-polar stepper-motors
    Ссылка.
    MOTOR DRIVE FOR THE VACUUM CAPACITOR
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  1. Схема управления шаговым двигателем
    от ua3re в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 13:03
  2. Простая схема фазового управления тиристором.
    от RA9SQO в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:33
  3. Схема управления частотным преобразователем
    от grem_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:29
  4. Ремонт вакуумного КПЕ-помогите
    от AG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 16:27
  5. нужна схема блок управления двиг. на митсубиси мираж 92 год
    от Эмин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:10
