Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ВЧ/СВЧ кабели и разъемы, хорошие и плохие
    Харьков
    4,420
    Приобрел на али эквивалент нагрузки с SMA разъемом.
    А разъемчик оказался не совсем SMA. Выглядит как SMA, но с воздушным изолятором.
    Стал искать информацию, что это за ерунда. Оказалось что бывают такие разъемы 3.5 мм с воздушным изолятором.
    Используются для более точных измерений на частотах до 26 GHz.
    Это не SMA, у SMA изолятор пластиковый и SMA расчитаны на 18 GHz.
    Не уверен что китайский эквивалент будет работать на таких частотах и в том что разъем хороший.
    Но сам факт такого зоопарка среди СВЧ разъемов интересн и такие ньюансы важно знать.
    Вот фото 3.5 мм разъема на моём китайском эквиваленте (на этикетке разъем называется SMA-J):
    Вобщем к чему это я...
    В процессе поиска, наткнулся на очень любопытное руководство по СВЧ разъемам и кабелям какой-то лаборатории.
    В нем описаны подводные камни СВЧ разъемов, кабелей и как ими правильно пользоваться.
    Почему один плохой разъем портит остальные разъемы и беда эта распространяется как инфекция.
    Почему важно следить за чистотой и размерами разъемов и т.п.
    Думаю многим это будет интересно в образовательных целях.
    Руководство находится тут: http://slideplayer.com/slide/3820637/
    Там-же приведена рекомендация тестировать кабели 3-мя тестами:
    1) LogMag тест
    2) SWR тест
    3) Фазовый тест
    Если с тестом SWR понятно, то вот с LogMag S11 и Phase S11 не совсем понятно, что это за тесты?
    Можно ли провести такие тесты при отсутствии спектроанализатора (в любительских условиях)?
    Имеется NWT и цифровой осциллограф.
    Последний раз редактировалось alex_m; 28.06.2017 в 15:52.
  2. Спасибо от DerBear, UA4NE
  3. #2
    Эти тесты можно провести,только имея доступ к ХОРОШЕМУ VNA. И видно будет только на достаточно высоких частотах,по крайней
    мере выше 1Ггц,а лучше ещё выше.Насколько понял,там тестируется на 4,5 Ггц. На КВ (да и в начале УКВ) все эти ошибки в
    кабелях- разъёмах не увидит ни один прибор,не хватит разрешения,настолько они малы.
    Что касается SMA разъёмов - те дешёвые китайские,что продаются на радиорынках,или на Али - работают нормально до 1,хорошо,если
    до 2 Ггц.Выше КСВ растёт непредсказуемо. Ни о каких 18 Ггц речи нет.
    Китайцы производят и качественные разъёмы тоже.Которые действительно работают на СВЧ.Но они стОят совсем других денег.
    И к нам приезжают редко,только по крайней нужде.
  4. #3
    Я много брал разных дешёвых на Али... SMA в основном хорошие, до 6ти Гиг работают хорошо! Выше не знаю, прибор только до 6ти...
    C N-гнёздами ситуация хорошая, если брать N-P245, если брать обычные с большим фланцем, то сплошной брак...
    Нагрузка из 1-го поста выглядит вполне прилично! Думаю, до 10 Гиг должна нормально тянуть.
  5. #4
    После километров переложенных кабелей, сейчас заказываю для работы и для себя только фирменный RadioLab. Из доставабельных разъёмов - только у проверенных поставщиков. Иногда лично приходится ехать на фирму и проверять какой шлак отдел мат.обеспечения сейчас накупит. Предсказать по магазинам сегодня очень сложно. Иногда, даже проверенные поставщики гонят в продажу откровенную туфту, а иногда у довольно дешёвых продаванов встречаются нормальные разъёмы.
    И тут только личный опыт играет значение.
    Однозначно, из дешевого кабеля только RadioLab! Да - именно из дешевого, но качественного. Потому что, всё что дешевле его - очень часто и предсказуемо откровенное ГГГ.
    За ссылку спасибо - любопытно и познавательно.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #5
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Да, в аттенюаторе до 18 ГГц фторопласт.
  8. #6
    А в наших "как бы N",которые 7/3 - полистирол прозрачный.
    И они точно до 18 Ггц. Даже несколько повыше.
    Проверяли до 20.
  9. #7
    Харьков
    4,420
    На КВ (да и в начале УКВ) все эти ошибки в кабелях- разъёмах не увидит ни один прибор,не хватит разрешения,настолько они малы.
    тут уж как повезет. Я вот заказал на али кабель LMR195 с UHF разъемами. С виду вроде симпатичный и аккуратный.
    Но у него КСВ с ростом частоты растет дикими темпами, на 30 МГц уже 1.16.
    Думал дело в некачественной пайке, но продавец прислал замену с таким-же высоким КСВ
    Получилось, что лучше использовать RG58 с BNC разъемами и переходниками BNC-UHF, так КСВ получается 1.00.
  10. #8
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вы хоть сами то поняли, что написали?
    зы
    полезно и тут почитать:
    https://www.telcoantennas.com.au/sit...ducts/low-loss
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.06.2017 в 09:38.
  11. #9
    Харьков
    4,420
    Конечно, а в чем собственно вопрос?
    Суть сказанного заключается в следующем.
    Собираем тестовую установку из трансивера подключенного к КСВ метру.
    На выход КСВ метра подключаем тестируемый кабель, на второй конец кабеля эквивалент нагрузки 50 ом.
    Замеряем КСВ на разных частотах.
    Для упомянутого кабеля получается:
    1) на 1.9 МГц КСВ=1.00
    2) на 29.5 МГц КСВ=1.16
    3) на 21 МГц КСВ=1.10
    4) на 14 МГц КСВ=1.00
    Для чистоты эксперимента берем RG58 с BNC коннекторами.
    Вешаем на BNC коннекторы переходники BNC-UHF и заменяем этим кабелем тестовый, получаем:
    2) на 29.5 МГц КСВ=1.00
    Перепроверил, да все верно, с плохим кабелем на 1.9 МГц КСВ=1.00, а на 29.5 МГц КСВ=1.16.
    Кроме того мерял LC метром волновое сопротивление, получилось около 63 ома.
    Завышена индуктивность (на 1м кабеля L=0.317 мкГн, С=78.94 pF)
    Последний раз редактировалось alex_m; 29.06.2017 в 11:09.
  12. #10
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Из класса гибких кабелей очень хороший кабель РК50-7-314 (316) от Спецкабеля. Плотная оплетка, двойной медный экран, сопротивление связи всего 5 миллиом на метр.
    Для сравнения - традиционный кабель РК50-7-11 по этому параметру хуже на 36 дБ. Он определяет качество экранирования - излучение кабеля и относительный уровень наведенной помехи.
    alex_m, все правильно, но только с учетом того, что трансивер с КСВ метром это не измерительный прибор и его показаниям верить нельзя. Для сравнительных целей типа лучше-хуже можно, но с известной оговоркой и после выполнения калибровки. Надеюсь, что вы все сделали как надо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.06.2017 в 11:16.
  1. Разъемы SMA
    от lamobot в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 16:35
  2. Нужно паять ВЧ кабели
    от corbban в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 22:11
  3. помогите опознать кабели
    от RU3DUC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 11:41
  4. RG-58 и подобные нетолстые кабели
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 20:41
  5. ВЧ разъемы 75 вместо 50
    от Павел в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:13
