Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: ВЧ/СВЧ кабели и разъемы, хорошие и плохие
  1. #21
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    ra6foo, если только кабель не работает трансформатором сопротивлений -)) а ведь при отличии волнового сопротивления от Rн это как раз тот случай. И получаем частотную зависимость коэф-та трансформации при фиксированной длине. Или наоборот - зависимость его от длины при фиксированной частоте.
    В нашем случае при четвертьволновой длине КСВ метр увидит ~75 ом. При полуволновой - 50 ом. Чисто активных
    Может я и не прав в своих рассуждениях выше, но считаю также. При четверти длины волны нагрузка активная и примерно = 75 Ом, КСВ примерно = 1,2 , при пол длины волны (повторитель) нагрузка = 50 Ом и КСВ примерно = 1 и т.д. показания КСВ метра будут меняться, если двигаться от четверти длины волны до половины длины волны? Дальше по длине кабеля все будет повторяться...
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
  2. #22
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    alex_m,
    71 ом любой даже самый тупой прибор учует, моща отраженной волны при этом приличная. А вот учует ли он 51 ом? Возможно, что и нет. Тут все зависит от падающей мощи и чувствительности детектора. Как уже было ранее отмечено.
  3. #23
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Можно было бы предположить погрешность измерения индуктивности, т.к. кабель коротковат для таких измерений.
    Но на хорошем кабеле RG58 (тоже 1 м) волновое сопротивление измеренное по L и С в тех-же условиях получается около 51 ома.
    Вобщем кабель загадка. Единственное что понятно, КСВ у него не единица, а почему неизвестно
    Все похоже на правду. Вся проблема из-за того, что кабель не соответствует своему волновому сопротивлению. Часто слышу от коллег, что купил кабель, а он получается не 50 ом или не 75 Ом, а 60- 65 Ом - это вполне реально. Особенно этим грешат китайские кабели и RG-58 неизвестных производителей. А у Вас не найдется 10 шт. резисторов по 620 Ом ?? Можно было бы включить их параллельно, с минимальной длиной выводов и сделать временную нагрузку 62 Ом. Тогда уверен, что Вы бы увидели КСВ=1 (примерно) на всех частотах.
    Последний раз редактировалось EW6D; 29.06.2017 в 14:31.
  4. #24
    15,678
    А если КСВ метр рассчитан и калиброван на нагрузку в 50 Ом?
    Измеренный КСВ в кабеле с волновым сопротивлением не равным расчётному для данного КСВ метра, это цена на дрова в Африке.
  5. #25
    Харьков
    4,420
    резистора на 51 ом нету. Но сопротивление китайского эквивалента (тот что на фотке в первом посте) - 49.4 ома.
    Это соответствует расчетному КСВ 1.01. Но КСВ-ометр показывает 1.00. Думаю что 51 ом тоже не почувствует.
  6. #26
    9,865
    EW6BA, да, только при 75 омах ксв будет немного побольше - полтора.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.06.2017 в 14:38.
  7. #27
    Двигаться внутри кабеля вы не сможете. Показания КСВ будут меняться, если взять разные длины, потому что:
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    В кабеле будет один, а на КСВ метре другой, зависящий от длины.
    Но КСВ метром вы измеряете не КСВ в кабеле
    А здесь - в кабеле, но КСВ не будет меняться по длине
    возникает стоячая волна, которая характеризуется устойчивыми минимумами и максимумами напряжения или тока, которые можно измерить и выявить проводя измерения через равные промежутки длины по всей длине кабеля.
  8. #28
    9,865
    alex_m, попробуйте плавно увеличивать R и определить пороговый минимальный КСВ, который сможет учуять прибор.
  9. #29
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Точно, это я не подумал :-)
  10. #30
    Харьков
    4,420
    нет мощных безиндуктивных резисторов
    Пожертвовал одним резистором 0.25 Вт.. Тестил быстро, сгореть не успел, но дымок пошел
    Сопротивление 55.4 ома, на мощности 9 Вт КСВ метр показывает 1.00.
    Подобрал пару МЛТ-2, получилось 53.2 ома. На 14 Вт КСВ метр показывает 1.08.
    Вобщем получается что проблема в волновом сопротивлении кабеля?
    Последний раз редактировалось alex_m; 29.06.2017 в 15:14.
  1. Разъемы SMA
    от lamobot в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 16:35
  2. Нужно паять ВЧ кабели
    от corbban в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 22:11
  3. помогите опознать кабели
    от RU3DUC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 11:41
  4. RG-58 и подобные нетолстые кабели
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 20:41
  5. ВЧ разъемы 75 вместо 50
    от Павел в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:13
