Страница 125 из 203 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 2024
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Скрытый текст
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Скрытый текст
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    Обновление от 10.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control.zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k
    Расширеные кордики RX/TX (low spurs)
    Фиксированный выходной рейт 192 кгц
    2RX+ 1TX
    cwkey input - вход для вертикального ключа или датчиков CW, semi break, время задержки ptt выставляется в powersdr
    активное состояние - пин на массу, поэтому сразу рекомендую в целях сохранности входов ПЛИС цеплять транзисторный оптрон, а светодиод либо подтягивать к плюсу, если у вас ключ, либо выход датчика с ОК, либо соответственно на массу, если ваш датчик выдает логический уровень.
    Аналогично поступить и со входом ptt_in.
    tune output - выход индикации режима tune, в powersdr необходимо включить опцию apollo (tnx rolin)
    регулировка выходной мощности в режиме Гермес, будет работать как регулировка с передней панели софта, так и калибровка в сетапе по диапазонам.
    DAC_ALC - шимированный выход 0-3,3 вольта
    На выходном пине ПЛИС монтируем делитель, например 4,7 и 3 кОм, что бы привести верхнюю границу к опорному ЦАП 1,25 вольта, и фильтрующую емкость.
    Изменения в обвесе DAC: пин
    INT/EXT (16) поднять с массы и подключить к аналоговому плюсу DAC, сигнал с выхода делителя подать на референсный вход REFIN (17), вход высокоомный, дополнительная блокировка по ВЧ будет не лишняя.
    Не забудьте пожалуйста расставить пины согласно своего хардверного дизайна.
    todo: аудиокодек, медленный АЦП
    Обновление от 11.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control_WM8731_OK. zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k (Tnx Василий UR5KIM! за тестирование и багфикс )
    Теперь микрофон и наушники на борту
    аппаратный I2S кодек Wolfson WM8731, использовалась платка с Али наподобие такой https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    требует доработки, нужно поднять 2 ножки, для перевода контрольного интерфейса в режим SPI
    Для совместимости параллельно оставлен текущий код дельтасигма модуляторов для наушников из предыдущих версий
    О доработке немного позже
    Пожалуйста не забывайте выставлять распиновку в соответствие со своей хардверной конфигурацией.
    Обновление от 16.04.2018, полный фарш от Сергея
    Скрытый текст
    Апдейты для обоих плат,
    в версию 10К включены все последние обновления, увеличена раскачка в телеграфе, вместо отдельного выхода на наушники теперь там живет кодек, ШИМ выход на наушники пришлось убрать, ибо не компилировалось, и больше туда все... )
    в обоих прошивках MCP3202 активен, название сигналов согласно схеме, проверяйте распиновку всех сигналов согласно вашему монтажу, компилируйте и наслаждайтесь отличным приемом )
    Добавлено через 12 минут(ы):
    для того, что бы поправить, в файле hermes_lite_core.v ищем кусок текста, и соответственно убираем палки // где надо, и добавляем где не надо
    Код:
    Код:
    //// w/o slowADC
    //assign AIN1 = 0;
    //assign AIN2 = 0;
    //assign AIN3 = 0;
    //assign AIN4 = 0;
    //assign AIN5 =  200;
    //assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// ADC78H90CIMT
    //Hermes_ADC ADC_SPI(.clock(pll_12288), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2), .AIN3(AIN3), .AIN4(AIN4), .AIN5(AIN5), .AIN6(AIN6));
    //// end
    //// MCP3202 tnx N7DDC
    Angelia_ADC ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
    assign AIN3 = 0;
    assign AIN4 = 0;
    assign AIN5 =  200;
    assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// MCP3204
    //Angelia_AD4 ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
     //assign AIN3 = 0;
     //assign AIN4 = 0; //assign AIN5 =  200;
    //// end
    Информация от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    Информация от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:57.
  2. #1241
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    EU1SW, почему бы во время измерения не мерять также уровень шума в полосе 500 Герц на расстоянии 10 кГц от несущей ? Тогда можно было бы прикинуть ДД конструкции и сравнить ее с ДД другой конструкции или ДД той же конструкции с разными генераторами.
    Это было бы очень полезное число, позволяющее владельцу оценить так сказать возможности приемника в экстремальных условиях.
  3. #1242
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Кому очень нужно полезное число, линейку приложите...
    Шум приведен к дбм/Гц, на требуемую полосу пересчитывается в 2 действия.
    Не секрет, думаю, с какой "другой" конструкцией это будет сравниваться...
    У меня такой задачи не стоит, сравнивать долларовый генератор с АБЛНО.
  4. #1243
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    si570 lvds -2 dbm output power
    noname 96 mhz
    а где вы этот noname 96 mhz брали, ссылкой не поделитесь?
    Последний раз редактировалось alex_m; 05.09.2018 в 23:32.
  5. #1244
    Сергей, а что представляет собой генератор в посте 1263? Он в металлическом корпусе, или для SMD, типа такого:
  6. #1245
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Да, smd 5х7 мм, лот из 5 шт, то ли 8, то ли 9 баксов. Ссылку давать не буду, мне по спору деньги вернули, товар не прибыл совсем. Один был любезно переслан Владимиром RX3QFM, к нему 5 штук таки доехали. )
  7. Спасибо от UN7RX
  8. #1246
    Харьков
    4,420
    Подскажите, а какой уровень опорника нужно подавать на модуль АЦП?
    Почитал ветку, как понял тут каждый по своему делает, кто напрямую подключает, кто через аттенюатор, кто через делитель. Ктото ставит диоды после трансформатора, ктото не ставит...
    В документации на AD6645 указан только нижний предел дифференциальной амплитуды на входах ENCODE = 0.4 Vpp. Верхний предел не нашёл. Есть только рекомендация ставить диоды для ограничения амплидуды до 0.8 Vpp. На выходе опорника ROJON амплитуда пик-ту-пик соответствует питанию опорника, 3.2 В - это многовато. Но вроде работает, добавление 6 дБ аттенюатора вроде ничего не меняет.
    По документации на входе опорника, перед трансформатором с конденсатором должен стоять проходной резистор на ~50 ом. Попробовал его поставить, вроде ничего не меняется, но осциллограф показывает чистый и стабильный сигнал с резистором. Без резистора амплитуда чем-то промодулирована.
    Отсюда возник вопрос - как всётаки правильно тактировать АЦП? Какая максимальная амплитуда опорника допустима? И на что амплитуда опорника влияет?
  9. #1247
    Наверное на выходе? Интересно, а какое входное сопротивление АЦП по ENC? Для цифровой микросхемы это не критично, как в примере даташита, но генераторы как правило нормируются по сопротивлению нагрузки. А вы не смотрели какое напряжение на выходе трансформатора если убрать ограничительные диоды? Может подключить как и на трансформаторе на аналоговом входе, 200 ом?
  10. #1248
    Харьков
    4,420
    UN7RX, речь про дифференциальный вход АЦП для тактового сигнала ENCODE и !ENCODE. Я диодов после трансформатора не ставил. Посмотрел фотографии доработок, которые тут выкладывали, ни у кого кроме Сергея диодов не было, я тоже не стал ставить. Напряжение на выходе трансформатора без нагрузки посмотреть проблематично, т.к. для этого нужно микросхему АЦП выпаивать.
    Смотреть амплитуду пробовал, но получились странные значения когда на вход подаёшь выход опорника напрямую, на выходе трансформатора порядка 0.8-1.3 Vpp. Если через 6 дБ аттенюатор, то порядка 0.8-0.9 Vpp. С проходным резистором около 0.9 Vpp.
    Почему амплитуда слабо зависит от уровня на входе не пойму. Думаю проблема с измерением, нужно как-то отвязаться от земли и мерять дифференциальную амплитуду. Сложность еще в том, чтобы правильно померять амплитуду на такой частоте.
    Смущает, что в документации про верхний предел по входам ENCODE ничего не сказано. Только туманное замечание что диоды после трансформатора предназначены для ограничения уровня сигнала на уровне примерно 0.8 Vpp, чтобы он не попадал на другие части АЦП.
    Можно ли рассматривать дифференциальные входы ENCODE и !ENCODE как цифровые и применять к ним макс ограничение AVcc?
    сопротивление дифференциального входа по документации 10 кОм, 2.5 pF (между ENCODE и !ENCODE).
    Последний раз редактировалось alex_m; 09.09.2018 в 21:55.
  11. Спасибо от UN7RX
  12. #1249
    А зачем без нагрузки? Как раз в том состоянии как сейчас все включено.
    Опа, я это пропустил в даташите, только по AIN посмотрел, там 1кОм.
    Учитывая что мы подаем сигнал с генератора с нормированным выходным сопротивлением, он точно без нагрузки получается. Так что либо 50 Ом как Вы подключали, либо 200 уже за трансформатором, точно нужны. Мне второй вариант больше нравится.
    Интересно было бы посмотреть картинку как замеров как Сергей показывал в посте 1263, но уже с нагруженным опорником.
  13. #1250
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    можно, рисунок 33 в даташите, страница 14, ревизия Е
    рассматривайте на здоровье
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
