Страница 4 из 203 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2024
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Скрытый текст
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Скрытый текст
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    Обновление от 10.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control.zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k
    Расширеные кордики RX/TX (low spurs)
    Фиксированный выходной рейт 192 кгц
    2RX+ 1TX
    cwkey input - вход для вертикального ключа или датчиков CW, semi break, время задержки ptt выставляется в powersdr
    активное состояние - пин на массу, поэтому сразу рекомендую в целях сохранности входов ПЛИС цеплять транзисторный оптрон, а светодиод либо подтягивать к плюсу, если у вас ключ, либо выход датчика с ОК, либо соответственно на массу, если ваш датчик выдает логический уровень.
    Аналогично поступить и со входом ptt_in.
    tune output - выход индикации режима tune, в powersdr необходимо включить опцию apollo (tnx rolin)
    регулировка выходной мощности в режиме Гермес, будет работать как регулировка с передней панели софта, так и калибровка в сетапе по диапазонам.
    DAC_ALC - шимированный выход 0-3,3 вольта
    На выходном пине ПЛИС монтируем делитель, например 4,7 и 3 кОм, что бы привести верхнюю границу к опорному ЦАП 1,25 вольта, и фильтрующую емкость.
    Изменения в обвесе DAC: пин
    INT/EXT (16) поднять с массы и подключить к аналоговому плюсу DAC, сигнал с выхода делителя подать на референсный вход REFIN (17), вход высокоомный, дополнительная блокировка по ВЧ будет не лишняя.
    Не забудьте пожалуйста расставить пины согласно своего хардверного дизайна.
    todo: аудиокодек, медленный АЦП
    Обновление от 11.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control_WM8731_OK. zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k (Tnx Василий UR5KIM! за тестирование и багфикс )
    Теперь микрофон и наушники на борту
    аппаратный I2S кодек Wolfson WM8731, использовалась платка с Али наподобие такой https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    требует доработки, нужно поднять 2 ножки, для перевода контрольного интерфейса в режим SPI
    Для совместимости параллельно оставлен текущий код дельтасигма модуляторов для наушников из предыдущих версий
    О доработке немного позже
    Пожалуйста не забывайте выставлять распиновку в соответствие со своей хардверной конфигурацией.
    Обновление от 16.04.2018, полный фарш от Сергея
    Скрытый текст
    Апдейты для обоих плат,
    в версию 10К включены все последние обновления, увеличена раскачка в телеграфе, вместо отдельного выхода на наушники теперь там живет кодек, ШИМ выход на наушники пришлось убрать, ибо не компилировалось, и больше туда все... )
    в обоих прошивках MCP3202 активен, название сигналов согласно схеме, проверяйте распиновку всех сигналов согласно вашему монтажу, компилируйте и наслаждайтесь отличным приемом )
    Добавлено через 12 минут(ы):
    для того, что бы поправить, в файле hermes_lite_core.v ищем кусок текста, и соответственно убираем палки // где надо, и добавляем где не надо
    Код:
    Код:
    //// w/o slowADC
    //assign AIN1 = 0;
    //assign AIN2 = 0;
    //assign AIN3 = 0;
    //assign AIN4 = 0;
    //assign AIN5 =  200;
    //assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// ADC78H90CIMT
    //Hermes_ADC ADC_SPI(.clock(pll_12288), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2), .AIN3(AIN3), .AIN4(AIN4), .AIN5(AIN5), .AIN6(AIN6));
    //// end
    //// MCP3202 tnx N7DDC
    Angelia_ADC ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
    assign AIN3 = 0;
    assign AIN4 = 0;
    assign AIN5 =  200;
    assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// MCP3204
    //Angelia_AD4 ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
     //assign AIN3 = 0;
     //assign AIN4 = 0; //assign AIN5 =  200;
    //// end
    Информация от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    Информация от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:57.
  2. #31
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Судя по симулятору от АналогДевайсес, для ad6645 ожидаются аналогичные значения, да и даташиты у них похожи, с тексасовским...
    Олег, Вам может быть интересно, если не видели http://beta-tools.analog.com/virtualeval/
  3. #32
    Исходя из датащита можно побороться за лучшее, но есть много но... А так более 90дБ по интермодуляции получается даже с AD9236.
    С Уважением,
    Олег
  4. #33
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Ух, пока пост редактировал, уже ответили... ) я в предыдущий пост ссылку добавил )
    А симулятор явно ворскейс показывает, в реале должно быть лучше
  5. #34
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Собираюсь повторить этот проект.
    Для себя набросал сигнальную часть межмодульных соединений. Может будет кому-то еще интересно.
    Выкладываю как есть. Возможны неточности. Надеюсь, что более знающие участники форума укажут на них.
    Немного по поводу комплектующих. Продавец АЦП модулей долго не отправлял заказ после оплаты. На 10-ый день пришлось пообщаться с ним на повышенных тонах. Он начал рассказывать, что модули заказывает на заводе и в связи с погодой, вернее, непогодой пока невозможна доставка модулей с завода для рассылки. Тем не менее через день после общения с китайцем посылка начала отслеживаться.
    Микросхемы ЦАП DAC904E заказывал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Free-...OrigTitle=true
    Честно говоря, был приятно удивлен. Через 10 дней после заказа курьерская служба бесплатно доставила посылку прямо в дом.
    Пришлось заказывать 10 штук, так как лотов с меньшим количеством на Али небыло. Могу поделиться по Украине с желающими повторить конструкцию. Прошу прощения за оффтоп.
    73! Василий
  6. Спасибо от EU1SW, RC3ZQ, UF3K, UN7RX
  7. #35
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Мануал по сборке проекта в Квартусе, и программированию FPGA от Владимира RX3QFM
    https://yadi.sk/i/SQ4lRtxR3LBuoD
  8. Спасибо от ivanovgoga, UA3AHI, UN7RX
  9. #36
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Исправил замеченные неточности, допущенные при редактировании файла:
    73! Василий
  10. Спасибо от UN7RX
  11. #37
    KM71OG
    77
    4X1AJ
    Получил при компиляции в Quartus 15.0 web такие ошибки
    Error (127001): Can't find Memory Initialization File or Hexadecimal (Intel-Format) File /media/andy/8FF8B66F0E3DA5F1/My Doc/circuit/Hermes_Lite_DRY_96_p ll_tx_restored/coefEa.mif for ROM instance ALTSYNCRAM
    Error (12152): Can't elaborate user hierarchy "hermes_lite_core:he rmes_lite_core_inst| receiver:receiver_in st0|firX2R2:fir3|fir 256d:A|firromH:roma| altsyncram:altsyncra m_component|altsyncr am_k891:auto_generat ed"
    Error: Quartus II 64-Bit Analysis & Synthesis was unsuccessful. 2 errors, 40 warnings
    Error: Peak virtual memory: 1109 megabytes
    Error: Processing ended: Fri Aug 18 22:23:39 2017
    Error: Elapsed time: 00:01:28
    Error: Total CPU time (on all processors): 00:01:09
    Error (293001): Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 4 errors, 40 warnings
    Что я сделал не так?
    Заранее спасибо
    73!
  12. #38
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Установить сие не представляется возможным, очевидно лишь то, что в Вашем случае квартус не находит один из файлов инициализации, а конкретно coefEa.mif
    Upd: вот только что скачал архив, распаковал в новую папку, нажал кнопку скомпилировать - все работает
    для тех, кто запускает на той же борде, с теми же пинами, специально, с самого начала, положил в архив уже скомпилированный файл прошивки
    Последний раз редактировалось EU1SW; 20.08.2017 в 08:30.
  13. #39
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Похожую ошибку я получал под линуксом. А у Вас же линукс?
    Для него файлы с именами coefEa.mif и coefea.mif это не одно и тоже.
    После переименования coefea.mif, coefeb.mif, coeffa.mif, coeffb.mif в coefEa.mif, coefEb.mif, coefFa.mif, coefFb.mif ошибка исчезла.
    Последний раз редактировалось Livas60; 20.08.2017 в 10:03.
    73! Василий
  14. Спасибо от andybezh
  15. #40
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Про линукс вообще не смогу ничего подсказать, сижу под окнами
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
