Страница 49 из 203 ПерваяПервая ... 39464748495051525999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 2024
Тема: DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    EU1SW
    В этой теме предлагается конструкция SDR трансивера из готовых модулей на основе исходных кодов OpenHPSDR & Hermes-Lite, протокол обмена совместим с
    Hermes, управляющая программа PowerSDR mRX PS, проект предоставляет функционал "один приемник с обзором 192 кГц + один передатчик" в полном дуплексе, совместим с программой HermesVNA с функционалом векторного анализатора.
    Скрытый текст
    Основные компоненты: демоплата Altera Cyclone IV EP4CE10, демоплата AD6645 14 бит АЦП, ЦАП - 14 битный DAC904e, модуль PHY Ethernet на чипе LAN8720, из необязательных компонентов - УВЧ на BFG591, ДПФ.
    Для тактирования применен внешний CMOS КГ 96 МГц, который непосредственно распаян на плате АЦП и питается от собственного стабилизатора 3,3 В. FPGA PLL используется для внутреннего тактирования. Плата АЦП модифицирована, установлен антиалиас LC фильтр 35 МГц и трансформатор 1:2. Кш приемника без преампа порядка 30 дБ, с преампом на BFG591 - лучше 8 дБ.
    С нонейм КГ 96 МГц RMDR в 10 кГц порядка -120 дБ, IMD3 на выходе ЦАП лучше -70 дБ dBc на всех КВ диапазонах, спуры и прочий мусор - лучше -80 dBc, выход ЦАП - +5 дБм.
    Предусмотрен вывод демодулированного аудио непосредственно из железа, для минимизации задержек, реализация дельтасигма ЦАП, внешний кодек не нужен, наушники непосредственно с пинов ПЛИС через цепочку из ВЧ дросселя + электролит, отсечь постоянку.
    Распиновку лучше сразу смотреть в архиве проекта, там же и готовые файлы .sof для текущей распиновки, для постоянной прошивки нужно конвертировать в .jic
    Единственный нюанс с пинами, так как входом PLL могут быть только специально предназначенные для этого пины, один из них - 23-й уже занят тактовым генератором 50 МГц, но формально он не нужен, поэтому можно либо отпаять генератор и подать DRY с АЦП на этот 23-й пин, скорректировав проект, либо подать на 24-й, на обратной стороне моей платы есть площадка для второго генератора, именно на ней и выведен 24-й пин.
    Возможен вариант использования как 2 независимых приемника с полосой 96 кГц, с одним либо 2-мя АЦП.
    UPDATE 02.01.18
    Скрытый текст
    Добавлен код формирования огибающей CW непосредственно в FPGA
    Самоконтроль CW в наушниках, подключенных к FPGA
    Управление реле преампа от значения аттенюатора Гермес, аттенюация больше -20 выключает реле
    З.Ы. пины по умолчанию изменены для совместимости с платой, перепаяной на 22к ПЛИС, измените под свою распиновку
    Обновление от 10.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control.zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k
    Расширеные кордики RX/TX (low spurs)
    Фиксированный выходной рейт 192 кгц
    2RX+ 1TX
    cwkey input - вход для вертикального ключа или датчиков CW, semi break, время задержки ptt выставляется в powersdr
    активное состояние - пин на массу, поэтому сразу рекомендую в целях сохранности входов ПЛИС цеплять транзисторный оптрон, а светодиод либо подтягивать к плюсу, если у вас ключ, либо выход датчика с ОК, либо соответственно на массу, если ваш датчик выдает логический уровень.
    Аналогично поступить и со входом ptt_in.
    tune output - выход индикации режима tune, в powersdr необходимо включить опцию apollo (tnx rolin)
    регулировка выходной мощности в режиме Гермес, будет работать как регулировка с передней панели софта, так и калибровка в сетапе по диапазонам.
    DAC_ALC - шимированный выход 0-3,3 вольта
    На выходном пине ПЛИС монтируем делитель, например 4,7 и 3 кОм, что бы привести верхнюю границу к опорному ЦАП 1,25 вольта, и фильтрующую емкость.
    Изменения в обвесе DAC: пин
    INT/EXT (16) поднять с массы и подключить к аналоговому плюсу DAC, сигнал с выхода делителя подать на референсный вход REFIN (17), вход высокоомный, дополнительная блокировка по ВЧ будет не лишняя.
    Не забудьте пожалуйста расставить пины согласно своего хардверного дизайна.
    todo: аудиокодек, медленный АЦП
    Обновление от 11.02.2018
    Hermes_Lite_22k_CW_s idetone_fix192_cwkey _input_tune_out_powe r_control_WM8731_OK. zip
    Скрытый текст
    Обновление для 22k (Tnx Василий UR5KIM! за тестирование и багфикс )
    Теперь микрофон и наушники на борту
    аппаратный I2S кодек Wolfson WM8731, использовалась платка с Али наподобие такой https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    требует доработки, нужно поднять 2 ножки, для перевода контрольного интерфейса в режим SPI
    Для совместимости параллельно оставлен текущий код дельтасигма модуляторов для наушников из предыдущих версий
    О доработке немного позже
    Пожалуйста не забывайте выставлять распиновку в соответствие со своей хардверной конфигурацией.
    Обновление от 16.04.2018, полный фарш от Сергея
    Скрытый текст
    Апдейты для обоих плат,
    в версию 10К включены все последние обновления, увеличена раскачка в телеграфе, вместо отдельного выхода на наушники теперь там живет кодек, ШИМ выход на наушники пришлось убрать, ибо не компилировалось, и больше туда все... )
    в обоих прошивках MCP3202 активен, название сигналов согласно схеме, проверяйте распиновку всех сигналов согласно вашему монтажу, компилируйте и наслаждайтесь отличным приемом )
    Добавлено через 12 минут(ы):
    для того, что бы поправить, в файле hermes_lite_core.v ищем кусок текста, и соответственно убираем палки // где надо, и добавляем где не надо
    Код:
    Код:
    //// w/o slowADC
    //assign AIN1 = 0;
    //assign AIN2 = 0;
    //assign AIN3 = 0;
    //assign AIN4 = 0;
    //assign AIN5 =  200;
    //assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// ADC78H90CIMT
    //Hermes_ADC ADC_SPI(.clock(pll_12288), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2), .AIN3(AIN3), .AIN4(AIN4), .AIN5(AIN5), .AIN6(AIN6));
    //// end
    //// MCP3202 tnx N7DDC
    Angelia_ADC ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
    assign AIN3 = 0;
    assign AIN4 = 0;
    assign AIN5 =  200;
    assign AIN6 = 1000;
    //// end
    //// MCP3204
    //Angelia_AD4 ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
    //                   .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
     //assign AIN3 = 0;
     //assign AIN4 = 0; //assign AIN5 =  200;
    //// end
    Информация от RX3QFM
    Добавлен хелп по работе с Quartus (версия 15.0 Web Edition) и программированию FPGA
    Информация от UR5KIM
    Схемы и рисунки печатных плат модуля усилителя ВЧ приемника и модуля ЦАП передатчика.
    Скрытый текст
    Файлы корректировались мною после изготовления плат для устранения замеченных недостатков, так что возможно чего-то не учел. Но, надеюсь, что все нормально.
    Схемы в spl, а печатные платы в lay6 форматах. На всякий случай прикладываю файлы схем в графическом виде, а рисунки печаток в pdf файлах. За масштаб при их распечатке не ручаюсь.
    В схеме DAC модуля нарисовано два варианта подключения питания аналоговых узлов микросхемы DAC904E - 3,3 Вольта или 5 Вольт. Эти цепи нарисованы штриховой линией. На печатной плате это подключение нужно сделать, запаяв соответствующую ферритовую бусину. Одновременно должна быть запаяна только одна бусина из двух, помеченных красной точкой на рисунке платы в файле формата lay6!
    Печатки довольно простые, но для облегчения монтажа при наведении указателя мышки на любой элемент в программе SprintLayout подсвечивается номинал этого элемента.
    Платы двухсторонние. Нижняя сторона сплошная фольга, которая используется как общий провод. Она зенкуется в нужных местах под выводы разъемов и перемычки, которая есть на плате усилителя. Подключение элементов к нижнему слою фольги производится короткими отрезками провода или монтажными пистонами, которые пропаиваются с двух сторон платы.
    При изготовлении плат способом ЛУТ рисунки нужно печатать зеркально.
    Подключение микросхемы ЦАП к выводам Альтеры должно соответствовать вашему варианту компиляции программы. Я указал на схеме свой.
    Что непонятно - спрашивайте, постараюсь ответить.
    От RA4UKL. Update 02.01.18
    Желающим собрать плату ADC самостоятельно, пост. Схема даташитная, плата обновлена.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:57.
  2. #481
    Цитата Сообщение от RX3QFM Посмотреть сообщение
    больше забавляет вопрос как поведут себя узкие ДПФ
    Нормально, на больших кольцах.
    поделись с народом опытом
    А тут дело плохо, народ не знает что ему надо.
    73 de rz3qs
  3. #482
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RX3QFM,
    То есть самый подходящий вариант это Антенна->ДПФ (из них дополнительный с частотой среза 1мгц для СВ, и обзорный 100кгц-30мгц)->малошумящий УВЧ с аттенюатором на выходе->АЦП.
    Вопрос как управлять программно этим аттенюатором? В П.О предусмотрено управление включение/выключение УВЧ.
    Владимир, какая на Ваш взгляд конструкция ДПФ подойдет сюда. От какого трансивера можно позаимствовать?
    Спасибо.
  4. #483
    KO91OO
    221
    UF3K
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    RX3QFM,
    Вы меня извините, но где я такое писал?
    Я описал структуру:
    Аттенюатор->ДПФ (один из которых ФВЧ со срезом 1 МГц)->УВЧ->АЦП
    RZ3QS описал структуру:
    ДПФ (один из которых ФВЧ со срезом 1 МГц)->УВЧ->Аттенюатор->АЦП
    Какая структура лучше, зависит от Ваших локальных условий. Структура RZ3QS будет устойчивее по BDR, т.е. если у Вас есть мощный сосед, регулярно работающий на ВЧ-диапазонах или с этого трансивера планируется работа multi multi | SO2R. Моя структура должна быть более универсальной.
    Ни кто не запрещает поставить микроконтроллер (пусть тот же Ардуино), связать его по CAT c PowerSDR mrx и управлять все, что душе угодно.
    С этим вопросом точно не ко мне. Возьмите любой понравившийся, введите параметры хотя бы в RFSim и посмотрите S21 и S11. Если устроит - используйте. Как еще оценить не паяя?
    PS: Еще про СВ и ДВ. Если хотите серьезно слушать 500 и 137 кГц, то там нужны нормальные узкие ДПФ. Если просто вещалки послушать, то хватит того ФНЧ, что стоит на входе АЦП. Это из личного опыта.
    И если уж "подсмотреть" схему и реализацию ДПФ, то лучше у PA3AKE или UR3IQO (Neon).
    Последний раз редактировалось UF3K; 26.12.2017 в 20:03.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  5. #484
    Средние волны вроде от 500кГц. Если нужны ДВ-СВ вещалки, логично сделать ФНЧ на 1.7МГц, хорошего порядка, чтобы КВ давилось, а на кв - классические ДПФ на наши диапазоны. Для обзорного варианта - ФВЧ-ФНЧ 1.8-30 или сколько кому нужно.
    Так же интересны ДПФ UR6EJ от мастер-2007, где в симуляторе оказалось допустимо включать несколько диапазонов "в параллель" (приемников то в сдр несколько!) и они не портят АЧХ друг другу: http://zrdrau.ucoz.ru/ur6ej/m1_2007.htm
    Как на деле это будет, надо спаять 2-3 диапазона и проверить.
  6. #485
    Сегодня наконец пришла плата СЕ22, СЕ10 оставлю для другого. Столкнулся с проблемой, не могу открыть файл с архивом проекта в квартусе. При выборе архивного файла софтина требует файл с расширением .par, а не qar, как по хелпу от Владимира (и какой он есть на самом деле). И разумеется не видит файл. Можно открыть через проекты, или просто кликнув по архиву, но все равно, упирается в par. Это косяк какой то?
  7. #486
    KO91OO
    221
    UF3K
    Честно говоря, ни разу с таким поведением не сталкивался. Понимаю, что дело муторное, но я бы попробовал переустановить квартус, вдруг поможет.
  8. #487
    Володя, я сейчас так и сделаю.
    Как-то пропустил случайно, сейчас по теме прошелся, обнаружил что Сергей еще вариант прошивки под 22к выкладывал!
    Сергей, ее нужно добавить в верхний пост?
    Вопрос к Василию, Livas60, подскажите пожалуйста, Вы же этот вариант использовали? И распиновку, которую Владимир вот тут предложил?
    Скрытый текст
    P.S. После переустановки все норм, непонятно что случилось с софтом.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 29.12.2017 в 21:43.
  9. #488
    Не понятно каким образом тема оказалась закрытой Сорри, не пойму как это случилось.
  10. #489
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Владимир, добрый день. Пардон читал нескеолько сообщений и напутал
    Структура более подходящая конечно, поскольку какие ни какие городские условия и аматоры рядышком есть.
    ДПФ от Неона или PA3AKE конечно имеют достойные характеристики, но колечки такие оригинал не копеечные сейчас. Есть Т50-6 попробую на них (о качестве не знаю их), а на НЧ можно и на балваночках каких попробовать.
    Наконец то пришли практически все "цацки" с Алика...надо компоновать...
    С Наступающим Новым Годом!
  11. #490
    KO91OO
    221
    UF3K
    2 UN7RX Роберт, прошивку на 22к кажется я выкладывал, что бы показать как подключить 2 АЦП. Она работает, но мало тестировалась, т.ч. наверное нет смысла в шапке ее размещать. Если я что-то пропустил, и Сергей выкладывал прошивку под 22к, то он поправит.
    Квартус победить удалось?
    2 RZ3CQ Да, логичнее вариант RZ3QS делать.
  1. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
