Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Транзистор с нормированным коэффициентом шума. И с ненормированным...
  1. #11
    Кш нормирован, как понимаю, означает, что он измерен для каждого экземпляра данного типа и гарантированно не превышает указанное значение для типового режима работы. Для других типов приводится в качестве ориентировки (является типичным, но контролируются не все экземпляры).
    нет подписи
  2. #12
    В моем справочнике под редакцией Н. Н. Горюнова, издания1986 г. коэффициент шума транзистора КТ 371А при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА. f = 400 МГц, Rг= 75 Ом составляет 4 дБ.
  3. #13
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    в доступной "инфе" и корпуса разные и параметры
    Первоначально 2Т368А и 2Т371А были в совершенно одинаковых корпусах. Поэтому именно 2T368А в прибор и внедрили, хотя он был втрое дороже, чем 2Т371А. Дальнейшей истории этих транзисторов я не знаю, поскольку перешёл на другую работу. Но, помнится, очень удивился, увидев позже в телевизоре КТ368А в металлостеклянном корпусе с четырьмя выводами, а теперь они и в пластмассовом ТО-92 есть. Видимо, его продолжали "совершенствоват ь".
  4. Спасибо от rw3zg
  5. #14
    КТ368АМ-корпус КТ-26,fгр.900МГц,Кш.дб.-3.3;
    2Т368А-корпусКТ-1-12. fгр.900МГц,Кш.дб-3.3;
    КТ371АМ-корпус-КТ-14.fгр.3000МГц,Кш.дб-5;
    2Т371А-корпус-КТ-14. fгр.3000МГц,Кш.дб-4;
    Еще : КТ368А9 ,2Т368А9 -корпус -КТ-46,параметры те же.
    Справочник полупроводниковых приборов .Новосибирск 2003г. Для предприятий!
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  6. #15
    DMJ,
    Откуда такие сведения?
  7. #16
    КТ371 (2Т371) мне знакомы с 1972 года, с начала трудовой деятельности в ВПК. Никогда я их не видел в корпусах как у КТ368-го. Всегда выглядели 371-е как маленькая таблеточка с плоскими выводами с трех сторон. Как и положено для СВЧ транзисторов на несколько гигагерц. Я их и сейчас имею, ещё с тех времён.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 11.07.2017 в 14:43.
  8. #17
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Каким доступным способом можно измерить коэффициент шума транзистора?
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  9. #18
    У меня и сейчас десяток 2Т371А не паянные в упаковке. Упаковка для каждого индивидуально ,СВЧ однако. КТ368АМ довольно много в наличии и при случае применяю.Хорошие транзисторы!
    Ну вот эти нормировались при параметрах ......и на частоте 60МГц:
    Последний раз редактировалось R6LCF; 11.07.2017 в 15:56.
  10. #19
    Что б воду не молоть... Выбор метода сильно зависит от того, какой величины предполагаемый коэффициент шума... если, к примеру 3-4 дБ, то можно и попроще методы применить, а если 0,2 дБ - то все гораздо интереснее. Вам какое значение больше подходит?
    73! Сергей
  11. #20
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    КТ368АМ довольно много в наличии и при случае применяю. Хорошие транзисторы!
    Если металлические, то хорошие. Пластмассовые заметно хуже. У меня все металлические.
  1. Схема генератора шума
    от UT7IA в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:00
  2. Генератор шума
    от RU6AI в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 01:51
  3. Генератор шума?
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 14:38
  4. Подавитель шума (ауди)
    от ru9tr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 17:33
  5. ДПКД с дробным коэффициентом?
    от СОВА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 22:42
