Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Бестрансформаторное анодное питание УМ на УКВ
    Уважаемые форумчане! Ко мне пришло письмо Эманнуеля Бернхарда из Германии, просил разъяснить как обращаться с точками общего провода и заземления в схеме УМ http://www.cqham.ru/pa83_46.htm Я ответил и решил разместить ответ на Форуме, надеюсь на то, что это может пригодиться и другим, также прошу высказывать свои замечания, предложения, критические отзывы... С Уважением: Виктор Беседин (UA9LAQ)
    Текст письма:
    Эдуард,здравствуйте!
    Из Вашего письма не совсем ясно о монтаже какого агрегата идёт речь... Видимо, об усилителе мощности с бестрансформаторным питанием анодной цепи...http://www.cqham.ru/pa83_46.htm Точки, обозначенные знаком “заземление“ соединяются с металлическим корпусом усилителя, который заземляется, все остальные точки соединения с корпусом от трансформаторных выпрямителей соединяются также с корпусом УМ. Изолированными от корпуса будут лишь точки минусовой (и плюсовой) шин бестрансформаторного питания. В принципе, когда, например, Вы подносите к измеряемой цепи для настройки ГИР, совсем не обязательно соединять его корпус с настраиваемым агрегатом - существует индуктивная связь, через которую осуществляется отток РЧ энергии. Так и тут... С шасси можно точки, обозначенные как заземление, и не соединять, достаточно чтобы катушки связи на входе и выходе УМ были связаны с центральными жилами и оплётками соединительных коаксиальных кабелей. Разбейте цепи питания на отдельные выпрямители и посмотрите, что бестрансформаторное питание питает только лампу УМ по постоянному току, всё соединение по РЧ производится за счёт индуктивной связи, однако, убрав соединения кабелей по входу и выходу УМ с корпусом, с ним ни в коем случае соединять точки отрицательного полюса бестрансформаторного выпрямителя нельзя, так как это опасно, попав между шасси и землёй можно лишиться жизни...Соединение с шасси по входу и выходу нужно только для подключения заземления, которое заземляет как шасси трансивера на входе УМ, так и антенну через кабеля связи...Если у Вас есть желание непременно соединить все минусовые точки в одну, чтобы заземлить бестрансформаторный источник питания, то это заземление можно осуществить только по РЧ, впаяв между точками корпуса и земли РЧ конденсатор ёмкостью 0,01 мкф на рабочее напряжение не ниже 600 В, например, типа КСО. Такой ёмкости вполне хватит на КВ, на УКВ - 4700...2200 пФ. Монтаж минусовой цепи высоковольтного бестрансформаторного выпрямителя, лучше вести на субшасси из фольгированного стеклотекстолита хорошо изолированного от шасси УМ и только в крайнем случае - изолированными проводами - это для нижней части КВ - диапазона, где по входу и выходу УМ устанавливаются ферритовые кольца, как указано в одном из источников списка литературы. Во избежание паразитных явлений, субшасси я бы рекомендовал сделать металлизированным (фольгированный стеклотекстолит), если несколько извернуться (избежать применения высоковольтного РЧ конденсатора, при желании соединить заземлённое шасси с минусовым полюсом бестрансформаторного анодного питания), то одну сторону фольгированного стеклотекстолита (нижнюю) можно соединить с шасси, например, через монтажные металлические стойки, а верхнюю изолировать путём зенковки крепёжных отверстий. Толщина фольгированного стеклотекстолита в этом случае должна быть не менее 1,5 мм (перед монтажом проверить изоляцию между слоями фольги мегометром, также для исключения гальванической связи между субшасси и шасси после окончания монтажа УМ). По входу и выходу УМ можно упразднить конденсаторы переменной ёмкости, оставив лишь катушки связи, но тогда придётся тщательно подбирать степень связи трансивера и антенны с УМ перемещением катушек связи в пространстве относительно входа и выхода УМ и даже подбора их индуктивности.
    Если ещё будут вопросы, обращайтесь... Auf Wiederschreiben!
    73! Виктор Беседин (UA9LAQ)
    15,656
    Не понравились рекомендации с использование двухстороннего текстолита. Тем более с его зенковкой и использованием проходных стоек.
    Электробезопасность вещь серьёзная.
    Можно жизнью поплатится.
    ИМХО, всё имеющее гальваническую связь с сетью, должно быть смонтировано на отдельном субшасси, имеющим НАДЁЖНУЮ изоляцию от корпуса.
    Ну а с корпусом соединить через несколько параллельных конденсаторов в 1000 пФ.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    Можно их и использовать тогда в качестве монтажных стоек: один вывод конденсатора паяется или крепится к шасси, другой к суб-шасси, тут на субшасси пойдёт и стеклотекстолит, фольгированный с одной стороны. Сначала все опорные конденсаторы крепятся на шасси, затем, в отверстия в материале субшасси вставляются другие выводы конденсаторов и запаиваются. А предложение использовать двухсторонний стеклотекстолит в качестве конструктивного конденсатора остаётся в силе, только нужно с одной стороны убрать фольгу от крепёжных винтов на диаметре миллиметров 10 и не пробовать руками, при включенном в сеть УМ, думаю, что такая мысль не появится у здравого человека даже при ремонте “трансформаторного“ УМ. Порой читаю Ваши посты в Форумах, мне нравится деловой и грамотный подход Ваш к проблемам....
    Последний раз редактировалось UA9LAQ; 09.07.2017 в 13:55.
  5. #4
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UA9LAQ Посмотреть сообщение
    ... схеме УМ http://www.cqham.ru/pa83_46.htm ... (UA9LAQ)
    В приведённой вами ссылке на схему усилителя, вообще не нужно соединять ни "+" ни "-" через конденсаторы на корпус. Не нужны эти конденсаторы в этой схеме. Все "плюсы" и "минусы" прекрасно соединяются с нулевым проводом сети (по ВЧ-напряжению).
  6. #5
    г.Таганрог
    5,064
    Ну в общем ,по моему,все так и делают. Как то изготовил вот такой УМ на 3 ГУ50 .Изолированная от корпуса пластина из латуни на 4 К15У-1 и на ней все крепилось. Прекрасно работал ,но разобрал в дальнейшем,"мощность ни туда ни сюда".http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Как образец , а полностью ,подробно в статье:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 09.07.2017 в 14:22.
  7. #6
    15,656
    UA9LAQ, Виктор, спасибо за похвалу. Со стойками, именно так. Если мощность солидная, и есть в наличии, то хороши К 15 У.
  8. #7
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Ну в общем ,по моему,все так и делают. ...
    Ну, не все. Я. С. Лаповок изготавливал усилители на 6П45С (на 2-х и на 3-х лампах) не используя конденсаторов, соединённых с корпусом и "+", "-", П-контуром. И я, глядя на его схемы, тоже не использую конденсаторы.
  9. #8
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA9LAQ, Виктор, системно это описано (с расчетами и результатами) у И.Гончаренко (включаая вопросы ТБ и ВЧ (включая УКВ)). Принцип простой, разделительные кондеры не должны давать токов более 5...10мА (даже если Вы случайно забыли заземлить корпус "ящика" и фаза оказалась не та), на 50 (60)Гц, Выдерживать расчетные ВАРы на ВЧ, выдержтвать напряжения по 50...60Гц. Развязка по ВЧ, кратчайшее соединение разделительных кондеров до активного "прибора" (транзистора или ламп) от "общего" корпуса, до "субплаты). Я еще не забываю, шо "субплата" изолирована электрически (т.е. и теплово тоже) и надо позаботиться об отводе тепла, от ламп, транзисторов через нее. Я, на коленках в этом году, сделал типа так:
Название:	6P45S view 001.jpg
  10. #9
    Энгельс
    12,919
    RK4CI
    Это пока используются трансформаторы по входу и выходу. А использовать трансформаторы по выходу возможно только пока выходное сопротивление УМ по анодам достаточно низкооомно. Если ставить трансформатор после П контура, то придётся изолировать от сети и все его элементы, что не слишком удобно.
    А почему изолированная? Сами посмотрите, в вашей схеме С 13 сидит на корпусе. У меня на корпусе и конденсаторы плюсового вывода. В вашей схеме вообще нет ёмкости по ВЧ после дросселя в анодной части. У меня там двойная развязка. Вообще, схема похожа на полуфабрикат, показывающий принципы построения УМ с бестрансформаторным питанием, а не рабочую схему.
  11. #10
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Это пока используются трансформаторы по входу и выходу. ...
    Лаповок Я. С. был человек не глупый, а конструктор с большой буквы. И неужели он не учёл всё вышесказанное вами? А вот это мой на 6П45С. И какие, по вашему мнению, неудобства в этой конструкции?
ID:	266261   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 09.07.2017 в 16:27.
  1. Кто как измеряет анодное?
    от ИЛЬЯ В. в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.08.2023, 17:24
  2. Анодное и экранное с одного тр-ра?
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 08:26
  3. анодное 26 вольт
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 22:18
  4. Анодное питание для УМ на 2xГК-71
    от Палыч в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 02:18
  5. Еще раз про бестрансформаторное питание
    от Валентин в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:41
