Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Бестрансформаторное анодное питание УМ на УКВ
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Вообще, схема похожа на полуфабрикат, показывающий принципы построения УМ с бестрансформаторным питанием, а не рабочую схему.
    Была ссылка на схему и описание автора ,а Вы прочесть не удосужились.Еще раз:http://dl2kq.de/pa/1-1.htm и сразу все понятно,или как?
    А я написал комент.к .....:Как образец , а полностью ,подробно в статье:
    15,677
    Всё он учёл. И его решение оптимально для использованных ламп.
    А если на выходе около киловата?
    Николай всё правильно формулирует.
    Можно только добавить, что монтаж на изолированном суб шасси и его блокировка на корпус, должны быть выполнены так, чтобы падение напряжения на конденсаторах от выходных токов усилителя, не оказалось приложенным ко входу.
    Особенно если усилитель выполнен по схеме с ОК.
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... А если на выходе около киловата? ...
    Евгений, речь идёт о технике безопасности, а не о киловаттах. Неужели, Вы Евгений, в киловаттном усилителе будете применять для анодного питания лампы умножение сетевого напряжения? Не думаю, что Вы способны на такую глупость!
    Последний раз редактировалось ra1qea; 09.07.2017 в 16:42.
  4. #14
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Лаповок Я. С. был человек не глупый
    Очень грамотный и интеллигентный. Я всегда им восторгался.
    конструктор с большой буквы
    Здесь бы многие в настоящий момент промолчали.
  5. #15
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Евгений, речь идёт о технике безопасности, а не о киловаттах. Неужели, Вы Евгений, в киловаттном усилителе будете применять для анодного питания лампы умножение сетевого напряжения? не думаю!
    А начиная с какой мощности МОЖНО применять умножение сетевого напряжения?
    У нас в команде есть только 1 kW (1.6 - 144) и 2 kW (1.6-28) с "умножением".. В поле постоянно таскаем.. Может, мы "поторопились"?
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  6. #16
    15,677
    ra1qea, Сергей, тут много аспектов. И экономический тоже. При солидных мощностях и большой степени умножения, трансформаторный блок начинает выигрывать по стоимости у безтрансформатора.
    Кроме того, не электролит. конденсаторы практически вечны.
    Ну а по безопасности даже сравнивать нечего. Разве что сам залезешь с пинцетом или отвёрткой куда не надо. ( если останешься жив, то разыскать после этого заброшенный инструмент непросто.). Мои первые аппараты были на 3 МГц сделаны в 60х годах. (про отверку оттуда). Потом, уже с головой в которой что то появилось, были сделаны аппараты на 3х6П13С, 2хГУ 50, 3Х 6П45С.
    Эта техника уже меня не обижала. Но тем не менее, я себя отношу к нелюбителям бестрансформаторного питания.
    ИМХО, их применять есть смысл только с удвоителями, максимум учетверителями. И при ограничениях на массу и объём аппаратуры.
  7. #17
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    ... У нас в команде есть только 1 kW (1.6 - 144) и 2 kW (1.6-28) с "умножением". ...
    "Золотые" у вас блоки питания (по цене). Хотя, Вы же команда, сбросились на покупку конденсаторов.
    ra1qea, Сергей, тут много аспектов. И экономический тоже. ...
    Евгений, полностью с Вами согласен.
    Имею представление как "дерётся" эл. ток величиной в 2400 Вольт. На ладони осталась отметка на всю жизнь.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 09.07.2017 в 17:03.
  8. #18
    Все красиво с бестрансформаторными только на бумаге, не конечно здорово, с появлением современных электролитов проблем нет. Только может выйти оказия с ними, случайно, всяко бывает, проволочка, кусочек, упал внутрь корпуса или другая металлическая мелочь. И будет все тихо и гладко, до поры до времени.
    У меня сосед в деревне, поросят выращивает (для себя), посчитал, себестоимость мяса под 1000руб. кг выходит (если корм не тырить). Не ценим мы чужой да и свой труд, ну типа бесплатно.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 09.07.2017 в 17:09.
  9. #19
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    ra1qea, Сергей, тут много аспектов. И экономический тоже. При солидных мощностях и большой степени умножения, трансформаторный блок начинает выигрывать по стоимости у безтрансформатора..
    Это называется - "не обманешь - не продашь"
    Платка, на которой стоят 4х5 = 20 четырехсантиметровых "бочонков" по 400 мкф и 400 рублей, купленных В МАГАЗИНЕ, плюс некоторое количество диодов - это весь наш "удесятеритель" для 2 кВт усилителя..
    За сколько можно купить аналогичный трансформаторный? Не украсть, не получить в подарок, не найти в кладовке, а именно КУПИТЬ ?
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #20
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    УКВ усилитель мощности UA9UDQ на лампе ГИ-7Б с бестрансформаторным анодным питанием
    ой не говорите, знакомый рассказывал, что однажды, на выезде, на ПД, в горах, внезапно пошел дождь на (трансформаторный) анодный блок питания ....
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  1. Кто как измеряет анодное?
    от ИЛЬЯ В. в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.08.2023, 17:24
  2. Анодное и экранное с одного тр-ра?
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 08:26
  3. анодное 26 вольт
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 22:18
  4. Анодное питание для УМ на 2xГК-71
    от Палыч в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 02:18
  5. Еще раз про бестрансформаторное питание
    от Валентин в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:41
