Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Тюнинг Yaesu FT-600
  1. #121
    Цитата Сообщение от Сергей80 Посмотреть сообщение
    на 50 не переключается но это то что резистор на двух ногах, надо смотреть куда идёт правая нога нижняя,провод подпаять
    Фрагмент схемы:
    Виталий
Название:	FT-600 50-100 Вт.jpg
  2. #122
    Спасибо, судя по vr1010, правая нога это земля
  3. #123
    Сказали бы сразу...
    Я и не догадался.
    Нечем смотреть в данным момент схему, компа нет а в телефоне не видно
    Ну вот...
    73! UK8ADI Сергей
  4. #124
    Подскажите в каком месте можно землю припоять на плате? В любом получается, тут общий минус? Что бы снова не коротнуть
  5. #125
    Фактически в любом месте, там общий проводник широкими островами...
    Но прозвонить на всякий случай выбранную точку на предмет соединения с экранами или металлизированными отверстиями под крепежные винты!
    Семь раз отмерь, один раз...припаяй!
    73! UK8ADI Сергей
  6. Спасибо от RV3MP
  7. #126
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,261
    R0JF
    Уважаемые Коллеги, доброго всем здоровья!
    Подскажите пожалуйста, протокол CAT у FT-600 с какой моделью совпадает?
    Нет его в списках ни rigctl, ни OmniRig... А то попросили помочь настроить,
    боюсь зря сходить - время потратить.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  8. #127
    Вообще это как-бы вариант от FT-840-го, но "мозги" у него свои, обновленные...
    Можно попробовать, но стопроцентной гарантии нет.
    Я сам не пробовал, к сожалению.
    В HamRadioDelux и в PCALE например, он выбирается именно как FT-600, отдельно от FT-840, значит есть вероятность, что CAT команды не совпадают полностью!
    Список аппаратов, совместимых с программой MARS-ALE:
    http://www.n2ckh.com/MARS_ALE_FORUM/...IO_CONTROL.pdf
    Система управления с компьютера CAT, из "Инструкции по эксплуатации Многорежимной КВ радиостанции SYSTEM 600", (стр.75):
    http://www.radiomanual.info/schemi/Y...00_user_RU.pdf
    73! UK8ADI Сергей
  9. Спасибо от R0JF
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:40
  2. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  3. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
