Спасибо, судя по vr1010, правая нога это земля
Подскажите в каком месте можно землю припоять на плате? В любом получается, тут общий минус? Что бы снова не коротнуть
Фактически в любом месте, там общий проводник широкими островами...
Но прозвонить на всякий случай выбранную точку на предмет соединения с экранами или металлизированными отверстиями под крепежные винты!
Семь раз отмерь, один раз...припаяй!
Спасибо от RV3MP
Уважаемые Коллеги, доброго всем здоровья!
Подскажите пожалуйста, протокол CAT у FT-600 с какой моделью совпадает?
Нет его в списках ни rigctl, ни OmniRig... А то попросили помочь настроить,
боюсь зря сходить - время потратить.
Вообще это как-бы вариант от FT-840-го, но "мозги" у него свои, обновленные...
Можно попробовать, но стопроцентной гарантии нет.
Я сам не пробовал, к сожалению.
В HamRadioDelux и в PCALE например, он выбирается именно как FT-600, отдельно от FT-840, значит есть вероятность, что CAT команды не совпадают полностью!
Список аппаратов, совместимых с программой MARS-ALE:
http://www.n2ckh.com/MARS_ALE_FORUM/...IO_CONTROL.pdf
Система управления с компьютера CAT, из "Инструкции по эксплуатации Многорежимной КВ радиостанции SYSTEM 600", (стр.75):
http://www.radiomanual.info/schemi/Y...00_user_RU.pdf
Спасибо от R0JF
Может кому интересно. Устранил люфт энкодера поставил втулку с подшипником (6х10х3), можно без подшипника. Также к этому трансиверу подходить энкодер с алиэкспрес ENS1D-441-M00128 на подшипниках работает замечательно.Надо только немного расширить крепежное отверстие и рассверлить ручку под вал 6.35мм.
Последний раз редактировалось vvp21059; 26.01.2021 в 16:47.
кто нибудь заморачивался - вывести пч для панорамы на этом трансивере?
