Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 129
Тема: Тюнинг Yaesu FT-600
  1. #21
    Там под заглушкой три контакта методом итерации выберите нужный режим
  2. #22
    Екатеринбург
    1,098
    методом итерации
    То есть - методом народного тыка.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  3. Спасибо от Bratelly
  4. #23
    Ага именно им. 10 лет прошло, вроде как бы крайние контакты режим программирования включался у станции, но могу и наврать Завтра гляну на заглушку скажу точно
  5. Спасибо от Александр60
  6. #24
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Если можно какие именно выводы надо перемкнуть. И что еще надо после этого настраивать. В данный момент под заглушкой фольга. 3 контакта замкнуты вместе.
    Последний раз редактировалось Александр60; 05.02.2014 в 14:08.
  7. #25
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Так все таки реально его раскрыть?. Вообще нигде не найду информации.
  8. #26
    Вот картинка с объяснением. Что такое СК понятие не имею. Может это и есть заглушка?
    Мурад (ex UD6DMC)
  9. Спасибо от Александр60
  10. #27
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    тут написано, что на заглушке должна быть приклеена металлическая планка (или фольга), вы должны заклеить липкой лентой часть планки которая находится над контактом 1 и поставить заглушку на место.
    Заглушка, встав в гнездо сама замкнет контакты 2 и 3 и раскроет трансивер. Делаете манипуляции на выключенном аппарате, потом включаете и получаете результат.
    контакты по общему правилу считаются слева -направо, 1,2,3
  11. Спасибо от Александр60
  12. #28
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Изолировал 1й контакт. Открылся на передачу на 160м. Всем огромное спасибо за помощь.
  13. #29
    Нашел таки я заглушки от FT600.
    1 Marine два левых контакта
    2. Заглушка с точкой LMR наверное два правых контакта.
  14. Спасибо от Александр60
  15. #30
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Вопрос знатокам, по FT600, давно не включал, до него добрался сегодня. В режиме А1А, выдаёт полные 100Вт, ток от источника около 20А, в USB, или в LSB, переключаю, ватт 20-25, ток, ампер 8, по питанию, при громком "ААА", (кот испугался и куда-то спрятался). Мануал, пересмотрел, ничего по регулировкам, не нашёл. 73!
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:40
  2. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  3. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
