Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 182526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 290
Тема: Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
  1. #271
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,486
    4
    4L1MA
    [quote="ra0acm;158456 9"]вам нужно настроить свою программу[/quote]
    ra0acm, Так я об этом и спрашивал. Как?.. Впервые встретился с подобным. У меня программа WSJT-X v1.9.1
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  2. #272
    Обновите программу и настройте, http://mcg-club.ru/digital-modes-tsifrovye-vidy-radiosvyzi/wsjt-x-ft8-fox-hounds-dxpedition-mode.html
    поставить галки где указал
ID:	300986   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra0acm; 23.11.2018 в 19:54.
    73 de Sergey ra0acm
  3. Спасибо от 4l1ma
  4. #273
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,486
    4
    4L1MA
    ra0acm, Обновлять обязательно?.. Меня "кондратий" немного пугает, когда я лезу что-то делать с программой. А так-то у меня есть где поставить указанные "галки".
  5. #274
    да нет не обязательно, только почитайте как нужно работать в этом режиме, если у вас CAT работает то всё должно быть нормально! Удачи!
    73 de Sergey ra0acm
  6. Спасибо от 4l1ma
  7. #275
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,486
    4
    4L1MA
    ra0acm, Работает САТ. Я провел связь с VP6D (Ducie Is.), менял частоту в настройках и включал "Hound". "Fake" не трогал...
  8. #276
    "Fake" не трогал
    Странно, отвечает за разрешение изменять частоту, при её включении, т.е лиса dx даёт команду сместить передачу вашей станции ниже 1000гц, да ладно может я что то не понял, но у себя всегда включаю.
    73 de Sergey ra0acm
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #277
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,486
    4
    4L1MA
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Я же ранее показал путь.
    Retiree, Задам еще один глупый вопрос. Я не помню, что я сделал перед установкой 1.9.1 с Uninstall.exe. Я только вижу что, 1.8.1 все еще висит в списке программ. Наверное я просто удалил файл Uninstall, потому что он у меня лежит в корзине.
    Приготовился установить v2.0.0.
    1. Открыл Disk C. Удалил файл WSJT-X.ini. Закрыл...
    2. Открываю Disk C снова. Нашел Uninstall.exe... и в раздумье. Щелкнул левой кнопкой.. Что далее? "Разрешить программе внести изменения"? или же просто щелкнуть на Uninstall.exe правой кнопкой и "Удалить"? Сам удивляюсь, какой я "темный лес". Не бейте больно...
Название:	wsjtx 1.9.1.jpg
  11. #278
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,486
    4
    4L1MA
    Снес v1.9.1. Установил v2.0.0. Проверил - работает. Удивляет, что старый лог весь сохранился (проверил первую и последнюю связь).
    Не знаю, как настроить цвет. Красный, которым меня зовут - убивает. У меня был ранее оранжевый. Спокойнее для зрения. На скрине моя настройка.
    Блин... Снял птицу в первом пункте - теперь зовут и отвечают в бесцветном фоне - ужас!!! Как сделать этот пункт оранжевым?
    Зеленый цвет - с которым уже была связь. Голубой - новый позывной. Фиолетовый - новый для DXCC в FT8 - устраивает.
    И последнее... Водопад открылся на пол листа, мышкой могу растянуть почти до 2000, надо бы до 3000. Как сделать?
  12. #279
    Правой кнопокой на небходимой позиции цвет текста цвет фона. Водопад менюшка bins pixel. Начало водопада например от 500гц менюшка start 0hz
  13. Спасибо от 4l1ma
  14. #280
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,274
    RK1NA
    Так и должно быть.
    При выходе новых версий при их установке НИЧЕГО не удаляйте, ставьте "поверх".
    Это рекомендации автора программы K1JT.
    Полосу обзора устанавливайте кнопочками bins/pixels.
    Мышкой вы устанавливаете "длину" водопада.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 18:58
  2. Ответов: 5
  3. Трансивер Acom... прямо мода какая то :)
    от nomade в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 00:06
  4. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
