Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 192627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 300
Тема: Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
  1. #281
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Как сделать этот пункт оранжевым?
    Даже серо/буро/малиновым.
    Смотрим и внимательно повторяем. "Шелкаем "по нужной позиции правой мышкой и выбираем цвет фона и изменяем , цвет текста и изменяем.
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #282
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Полосу обзора устанавливайте
    RK1NA, СПАСИБО!!! Все ОК!!! А я предварительно удалил файл WSJT-X.ini.. Потом - Uninstall. И кстати, 1.8.1(видимо rc2) из корзины вернул на место и сделал Uninstall. Теперь она исчезла из списка программ, но rc1 еще висит. Надо искать свой косяк...
    А какую функцию выполняет Tx even/1st?.. Я туда "галку" не поставил...
    Цитата Сообщение от fedorenko28 Посмотреть сообщение
    Правой кнопкой на необходимой позиции цвет
    fedorenko28, Retiree. СПАСИБО!!! Все ОК!!! Совсем другое дело...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 21.12.2018 в 13:45.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #283
    г.Таганрог
    5,064
    Все правильно сделали!Если забываете свои настройки ,предварительно сделайте десяток скрин.....и хранить.
  5. Спасибо от 4l1ma
  6. #284
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    To 4L1MA
    Автор рекомендует:
    Upgrading from a previous WSJT-X version will be seamless. There is no need to uninstall a previous version or move any files.
    по русски:
    Обновление с предыдущей версии WSJT-X будет проходить без проблем. Нет необходимости удалять предыдущую версию или перемещать какие-либо файлы.
    ну и наконец по грузински:
    წინა WSJT-X ვერსიის განახლება იქნება seamless. არ არის საჭირო წინა ვერსიის წაშლა ან ნებისმიერი ფაილების გადატანა.
    У вас будут сохранены все настройки и Лог.
    Никогда не нужно делать лишнего на компьютере.
    Про совет "на всякий случай".
    Монахиня на свечу надевала презерватив, на вопрос подружек - зачем, отвечала - на всякий случай.
    Tx even/1st?..
    С галкой программа ответит первому вызвавшему ( если их двое и более).
    У меня галка всегда, что бы не думать.
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #285
    г.Таганрог
    5,064
    что бы не думать.
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #286
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Что удивляет?
    Если меня вызываю двое, трое одновременно, мне все равно кому ответить.
    Если у вас иной подход, снимайте галку.
    "На всякий случай".
  11. Спасибо от 4l1ma
  12. #287
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    "на всякий случай"
    RK1NA, Дааааа!!!!!
    А зачем на 40 и 20м (и 50MHz тоже) две частоты предусмотрены?
    Так вроде бы за эту функцию отвечает Call 1st?..
  13. #288
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    40 и 20 это FT8 и JT65/JT9. Про 50 не знаю, у нас его нет.
    т Call 1st?..
    Да, что то я того...
    Это четный- нечетный периоды.
    0-15 четный
    15-30 нечетный.
    Пардон
  14. Спасибо от 4l1ma
  15. #289
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Мужики, вот объясните мне невежде, кто автор этого "подарочка" и на каком основании они впёрлись прям в середину диапазона, фактически погубив SSB участок в 20 кгц (от 7060 до 7075 уже почти никто не работает и плюс сама "пилиликалка" 5 кгц). Есть, например, ну очень для этого подходящая частота 7055 , вот чем авторы этого проекта руководствовались, не пойму... по моему разумению, это как среди банкетного зала нагадить и пусть танцующие кружатся вокруг. Уже от двоих товарищей слышал "А я туда хожу выходной каскад настраивать! И чо?"
    Практика-критерий истины.
  16. Спасибо от UA6BCB
  17. #290
    Выходной каскад в общем то на эквивалент положено настраивать. А "пиликалка" занимает полосу не больше чем одна SSB станция, так что, на счет погубили SSB, просто не серьезно. А если учесть, что в этих несчастных 3х килогерцах, работают одновременно десятки станций, то это как раз то место, где выходные каскады настраивать.
  18. Спасибо от 4l1ma
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 18:58
  2. Ответов: 5
  3. Трансивер Acom... прямо мода какая то :)
    от nomade в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 00:06
  4. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
