А кто подскажет, что значит в строчке связи после квадрата иногда проскакивает А1,А2, А3.
Спасибо от RA1AFS
Я вам напишу ,а делать или нет дело ваше.Я никогда в этих вопросах не ленюсь и параметры конфигурации ,ini файл, удаляю обязательно.По порядку: спишите все ваши настройки с предыдущей версии и запишите.С ней все. Программу закрыть и с не запущенной программы открыть ,то что на скрине и файл конфигурации просто удалить ,повторюсь на не запущенной.(Возможно хотите повозится ,не удаляйте) Далее удалить саму программу собственным Uninstall. Устанавливаем новую версию ,прописываем настройки ,ничего страшного.Далее если все все прописали верно и при включенном трансивере жмем Test CAT ,скрин покажу.Частота на трансивере установлена ...и диапазон соответствует . Частота установится и появится связь с трансивером.Что не так ,пишите ,дел на 5минут тем более ранее работало.От версии это все не зависит.Можно и эту:https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.01.2018 в 20:48.
jest tema na forume :http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...oftom-715.html
ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ! Подскажите как настроить WSJT-X для работы с UR5EQF что бы сразу там отображался позывной и рапорт. Еще при запуске сразу обоих программ, приходится отключать omni-rig в UR5EQF. Спасибо!
Прочесть внимательно ,видео по установке еще внимательнее ,где скачать интерфейс указано. Работает на отлично обе программы и рапорта в Лог можно даже автоматом,от настроек зависит. Сайт Олега:http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36
Не забудьте Лог обновить, указано где ,иначе:
Для правильного формирования adif для мод FT8, QRA, WSPR, T10, для отправки на электронные сервисы нуженUpdate 3.31-61aдля лога, в противном случае рапорта для этих мод будут сформированы неправильно.
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.01.2018 в 23:32.
Включено DECODE => Enable AP.
По русски что то типа "интелектуальног о" декода.
Движение одно - выбрать нужную станцию и щелкнуть по ней.
Начиная с версии 1.6 я НИЧЕГО этого не делаю.
Новые версии ( а их было с учетом rc версий наверное 9) тупо ставлю поверх предыдущей.
Все настройки и Логи сохраняются без лишних телодвижений
Я про WSJT X.
На QRZ.RU в теме про WSJT спросите, там это обсуждается.
RK1NA, Речь идет о завершении QSO. Вы всегда уверены, что я (или кто-то другой) принял ваш RR73? Я не уверен, а вы уже внесли в свой лог...
И для "нужного" корреспондента я не поленюсь и продублировать окончание связи. Вот пример на картинке с VP8NO. Я ему отправил 73, а он не принял. Спасибо, что он не из "кулибиных" и у него выдержки хватило.. А вот наглядный пример, как RR73 (пост #90) мотает нервы..
И для меня переустановки новый версий вообще "темный лес". Читаю и не могу понять, как можно поставить программу "рядом" или же "поверх". Заклинило..
А вот здесь цитирую требование от 5T2AI из QRZ.COM:OnFT-8if you didn't get 73 from me or I didn't get 73 from you it's mean you are not in my log yetМне что, проверять всех по ходу, у кого что в голове? Нужно соблюдать дисциплину связи и в этом залог успеха...
Спасибо от RA1AFS
