Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Добрый день! есть схема усилителя с вч трансформатором в выходной цепи, как по вашему мнению, не будет ли завала на вч диапазонах, и стоит ли вообще такой строить??(трансформа тор типа бинокль, 2 столбика по 8шт 2000НН)
    Попробуйте сделать трасформатор работающий от 1,9 до 30 МГц может повезет. Я сколько ни пробовал - не получается.
    73 ! ALEX **#*
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Re: Усилитель на 2х ГИ 7Б
    А может сделать проще, без трансформатора?
    Да я и сам думаю сделать без трансформатора, примерно так
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    У меня УМ собран именно по такой схеме на одной ГИ-7Б, стабилитроны Д815А три штуки последовательно, ток покоя 40мА, ток в резонансе 400 мА, раскачка около 30 Вт, если нужно побольше мощности, можно поставить и две-три лампы в паралель, в статье это подробно описано.
    не будет ли завала на вч диапазонах, (
    Завал будет - автор Рэда не читал.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,235
    RA3AKF
    В какой статье?
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    В какой статье?
    http://www.dl2kq.de/pa/1-1.htm
    эта схема из книги ,где описывается передающая приставка к Р-250.Про завал частотных характеристик там указано-мощность на 28МГц примерно в 2 раза ниже,чем на низкочастотных диапазонах
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Двухтатктный получше будет, чем однотактный. СтОит попробовать с биноклем.
    А схема откуда? Нет ли описания? Если есть возможность представьте на обозрение.
    Надо попробовать, может на других или разных кольцах получится.
    А незначительный завал на ВЧ (2 раза = 3дб) не должен огорчать, т.к. на ВЧ диапазонах особо моща и не нужна.
    Может с нижеследующего что-то пригодится
    http://www.cqham.ru/pa12_41.htm
  1. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель на 50 МГц
    от ur3cjr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 23:33
