Спасибо всем за ответы!
Agent Smith: вот схема с описанием
RZ3DOH:буду делать именно по этой схеме
Интересная книжка. Где взять полный скан?
Спасибо за описание!
На схеме отсутствуют конденсаторы С9 и С12.
Вероятно, судя по описанию, роль С12 играет конденсатор под наименованием на схеме С13, тот что идет от С10 на землю, так как на схеме есть еще один С13 в П-контуре.
Вопрос с С9 остается открытым. Ясно только, что это должен быть конденсатор типа КСО-11 или К15У-1(лучше) на напряжение не менее 2кв и идти на землю. Хотя если следовать принцыпу построения схемы безтрансформаторного УМ, шо на рисунке 1-1-7, то роль С9 и С12 выполняет С13, но не тот, что переменный в П-контуре(он и на рисунке 1-1-7 под наименованием С13).
В принципе его можно назвать С9,С12-С13, так как его лучше набирать из нескольких до общей емкости 2000пф, например из 4-х по 500пф или большего количества, на ту же емкость.
Артем ur3qkc можно сделать и как Игорь RZ3DOH, т.е. по рисунку, который внизу, но двухтактник лучше.
А мне - повезло! http://forum.qrz.ru/post102130-12.htmlСообщение от CHACK
Это я про трансформатор. Закинул нашему админу стаеечку, может выложит на этом сайте. Пока ни ответа, ни привета
Привет Валентин! Классный транс получился. Дело за «малым». Доработать его так, чтобы волновое сопротивление первички стало равным Roe ламп, ну и скомпенсировать Свых. ламп во всем этом диапазоне частот. Пока никому не удалось.
Привет, Серега!Сообщение от Serge A. Pasko
Да, под твои издевательства над лампами, действительно, никому и не удастьтся
Где же я тебе на пять-шесть килоом первичку найду?? :box: :um: bluegrab
Привет Всем.
Хотелось бы посмотреть компановку РА на ГИ7б без трансформаторный вариант. Может кто выложит фотки общий вид, внутри, хоть примерно иметь представление о габаритах, буду очень признателен.
размеры150х300х300 вес около6кг. материал корпуса 5мм дюраль перегородки 2мм дюраль. на нак трансе домотана обмока для питания цепей управления и вентилятора
