Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Усилитель на 2х ГИ 7Б
  1. #21
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    А есть ли у вас точная схемка в электронке?И за что отвечают светодиоды?Как выполнен вход?И до какого тока и чем(Вт) качаете?
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
  2. #22
    Germany,Bavaria
    150
    df6nj
    to UT7LO-точной схемы пет но в основе конструкция DL2KQ но на 2 лампах плюс схема смещения его же с мощным транэистором . светодиодов 4 шт. те зеленый прием. красный передача. оранжевый пульсирующий-конденсаторов заряд при включении.и желтый скорость вентилятора 50 процентов. ток покоя70ма. и ток анодаа при возбуждении30вт 600ма при 1200 вольтах правда не ручаюсь за точность шунта на амперметре. трх-тс570дг
    awchimowitsch victor-ex UA9HBS,UL7YAV,RL7BZ, UL7YA,UN7YY,DL4NEH
  3. #23
    Germany,Bavaria
    150
    df6nj
    вход выполнен на кольце35-40мм от компов бп там они висели на развязке, 8 витков кабеля рг58 по кольцу. оплетка на трх а жилка на катоды.проницаемость я не знаю . вход подстраиваю тюнером трх.плата ламп на изолированном основании и крепится на 2шпильках. для заменф ламп откр 2 гайки снизу и отпаиваю подводящие провода и вся плата вытаскивается. конденсаторы в бп 560мкф на 400 вольт. на катодах ламп установлены звездочки теплоотводы толщина 5 мм из латуни. весь ламповый отсек продувается комп. кюлером со стороны накала а в режиме приема его скорость можно понижать на 50 проц. контактом релечерез тумблер если есть желание.для управления РА от трх я использовал герконовое реле с током упр 8 ма.
  4. #24
    Опасный усилок
    От старого электрика.
    Ребята, хотелось бы предупредить всех, кто захочет строить бестрансформаторную схему на рис. 6.
    Это затаившийся убийца.
    Неужели лень сделать хороший трансформаторный БП, трансов заводских - навалом, засунуть БП под стол, и не видно его?
    Чем опасна схема на рис. 6.
    Вроде бы ничем на первый взгляд.
    Электрическую прочность гарантируют 2 шт КВИ-3 или К15У-6 и транс возбуждения в катоде. В основном, тяжесть спасения Вашей жизни ляжет на него. Выполнять его придется с особой предосторожностью, чтобы межобмоточная изоляция была на высоте - как минимум на линейное напряжение 380, то есть - не менее 500 вольт, испытательное
    1000 вольт.
    Оставшуюся часть ФНЧ необходимо обязательно заземлять в шеке НА КАПИТАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, чтобы при пробое выбило автоматы в коридоре. То есть, квадрат на 16 шину надо тянуть к земле. Хватит ли у вас терпения всегда держать ее ХОРОШО присоединенной к девайсу?
    Ну и при грозе - все молнии точно будут ваши, отключайте антенну 100%.
    Несоблюдение этих мер к чему может привести?
    В любом хэндбуке ARRL написан следующий постулат электробезопасности:
    "DEATH IS PERMANENT"
    Я бы не стал делать ДЛЯ СЕБЯ такую конструкцию, даже имея два диплома и большой опыт работы электромонтажником и наладчиком РЭА. Именно поэтому бы и не стал!!!
  5. #25
    Germany,Bavaria
    150
    df6nj
    тб в усилителе с безтранс. питанием
    Сергей привет .У меня именно так и выполнено заземление плюс автоматы на розетки шека и все блоки рст заземлены помимо РА. Ток срабатывания автоматов на утечку нулевого провода к заземлению 30ма согласно здешним нормам . такжеэтот автомат срабатывает при кз и тепловой перегрузке.обмотку накального транса выполнил проводом мгтф(вторичку). В отношении тб стараюсь все соблюдать .27лет в эл.сетях проработал.
  6. #26
    г. Подольск
    2,128
    R2HD
    Re: Опасный усилок
    Вот как раз по схеме на рис.6 у меня трудится усилитель, на самоубийцу я вроде не похож....
    ЛЮБАЯ неряшливо и неграмотно выполнена схема опасна, а что безопасней трансформаторное или безтрансформаторное питание это отдельная тема, ужЕ вроде обсуждали...
  7. #27
    Germany,Bavaria
    150
    df6nj
    2ги7б
    А вообще о вкусах не спорят. кому что нравится... Я не рекламирую и не призываю ВСЕХ делать только эти схемы эл.питания.Но право на жизнь безтрансформаторная схема давно заслужила. Да и технологии не стоят на месте. То ли еще будет... А ТБ при работе соблюдать ОБЯЗАНЫ ВСЕ. потомучто эти правила написаны кровью.. До сих пор вспоминаю как еще 18 летним пацаном в 70е годы к нам в томский радиоклуб пришел циркуляр из ЦРК где сообщалось что в белоруссии при эксплуатации самодельного усилителя на гу81м был убит эл.током UC2CEL имеющий 3ю категорию.Так что делайте выводы сами.73 Виктор.
  8. #28
    Re: Опасный усилок
    ...Это затаившийся убийца...
    Извиняюсь,
    Почти шестьдесят лет, каждый день езжу в лифте. С 9-го, 16-го этажа и т.д. А это - "затаившийся убийца". А вдруг, трос оборвется. А вдруг, улавливающие башмаки не удержат? А чего стоит карабкание на 10-тиметровую мачту, стоящую на краю крыши девятиэтажного дома. Да, это не для юного техника. Но и киловатт, так же, не для него.
    ____________________ ____________
    Я так думаю. (С) Тофик......Мкртычян.
  9. #29
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Re: Опасный усилок
    Почитайте здесь - http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Поначалу сам боялся, а сейчас прошло, нет боязни.
    "Волка бояться в лес не ходить".
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  10. #30
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Некоторый опыт построения усилков изложен в прилагаемой статье. Может пригодится?
    Хотелось бы посмотреть компановку РА на ГИ7б
    Там и компановка и даже разметка, что и где сверлить.
  1. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель на 50 МГц
    от ur3cjr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 23:33
