Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Снижение индуктивности на ферритовом магнитопроводе
    Мотают обмотчики трансформатор на ферритовом кольце мю-2000 д-40мм, измеряют первичку- 3.65мГн. Дают отстоятся сутки при комнатной температуре, измеряют- 3.5мГн.
    Взял свеженамотаный транс чтобы измерить всё своими руками и своим прибором, свежий показал- 3.67 через сутки- 3.55 ещё через сутки 3.5 частота измерения 100гц.
    Пропитка не используется, изоляция лакотканью, магнитных полей рядом нет, что это за фокусы такие? Делать поправку на температуру?
    Резонанс где-то рядом!
    Надо самому попробовать.
    Скорее всего.
  4. Спасибо от AlexanderT
  5. #4
    Аватар для vadim_d
    14,741
    Для колец с проницаемостью в 2000 обязательно, просто положите под настольную лампу и посмотрите дрейф при прогреве. Или погрейте над паяльником, а потом глядите дрейф при остывании
    Вадим
  6. Спасибо от AlexanderT, RX6DL
  7. #5
    Прогрел феном до 50 градусов и получилось аж 4.4мГн. Тема в принципе исчерпана, учитывая итоги имейте в виду, если делаете трансформаторы для холодного климата, накидывайте индуктивности процентов на 30 больше, ато будет бабах.
    Интересно, кто делал ДПФы на ферритах (видел тут конструкцию на стандартных индуктивностях), не замечали при изменении температуры ухода ДПФа в соседний диапазон?
  8. #6
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Так ДПФы на 2000 не делают.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #7
    Аватар для ut4uro
    Киев
    11
    UT4URO
    Колеги так єто понятно что при температурном влиянии на феромагнетик ,он теряет свои свойства,а при возвращении температуры в нормальную,то свойства восстанавливаются , и есть такое явления как дисперсия магнитной проницаемости, с ростом частоты падает магнитная проницаемость, и по этому желательно измерять индуктивность прибором в которого можно выставить частоту на которой будет работать даная индуктивность
  10. #8
    В стандартных индуктивностях проницаемость меньше?
  11. #9
    ДПФ на феррите - нонсенс. ДПФ мотают на карбонилах.
    Феррит с МЮ 2000 - низкочастотный, и на ВЧ годится только лишь в качестве сердечников для ШПТЛ, не более. То есть для широкополосного, не резонансного применения. Для резонансного ВЧ-контура нужно выбирать либо ВЧ-феррит, либо карбонил. Из советского ВЧ-феррита наилучший по добротности 30ВЧ (30ВН). Либо вообще мотать без сердечника.
    Даже феррит с МЮ 400 работает в резонансных контурах до частот не более 2-3МГц. А в качестве сердечника ШПТЛ (кольцо М400НН) - до 120-130МГц (!).
    Последний раз редактировалось LY1SD; 19.07.2017 в 21:41.
  12. Спасибо от RN3GP, RZ3ASM, UT4FA, UY1IF
  13. #10
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Интересно, на какой частоте измеряют производители индуктивность стандартных дросселей ДМ, ДПМ. На 1кГц совпадает с маркировкой. Использовал их в контурах на 500кГц. с расчетной емкостью соотв. этой индуктивности. У Рэда в желтой книге в табл.3.46 указаны частоты для разных индуктивностей миниатюрных дросселей.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Индуктивность на ферритовом кольце
    от Alcest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 343
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 19:28
  2. снижение шумности микросхем TDA
    от miroslav в разделе Для начинающих
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 12:58
  3. IC-746PRO Снижение мощности на ВЧ диапазонах
    от Mikhail Chirkov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 08:43
  4. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 15:38
  5. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
