Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Снижение индуктивности на ферритовом магнитопроводе
  1. #21
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LY1SD,
    Мне лично индуктивности для ДПФ на дросселях с Q=50-60 и даром не нужны. Тем более, что МЮ ферритов частотозависима. А это означает появление интермодулей, если такой ДПФ будет стоять на входе высокочувствительног о радио.
    1. А в IC-725 и Х1М (это из тех, что я лично влазил) применяют малогабаритные стандартные ферритовые индуктивности, даже без подстройки.
    2.В створе 3кГц, МЮ навряд ли значительно изменится, чтоб повлиять на ИМД. А вот от силы сигнала, из за "кривой" кривой намагничивания - да.
  2. #22
    15,679
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Делайте и дальше, только другим советовать не надо. А выражение "замечательно" по отношению к своим поделкам здесь выскажет любой. Но это не показатель.
    Александр, спорить с вами я не собираюсь. Кстати и не советую никому применять ферриты. Сейчас есть лучшие варианты.
    А если пишу:"замечательно", то это так и есть.
    А о работе судил по уровню потерь в полосе и подавлению за пределами.
    Всё соответствовало расчётным.
  3. #23
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    да, есть и много, а как пример:
    PDF
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #24
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Спор, можно сказать, риторический. Пинелис в "Ларго" ставил в ДПФ ферриты 30ВЧ и ничего, параметры вполне приличные. Это ж было в до Амидоновский период.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #25
    В моём IC-735 такие же дроссельки. Но не забываем, что дроссели бывают и на феррите, и на карбониле. Например, из советских на карбониле - ДПМ. Лично размотал такой дроссель и под обмоткой нашёл именно карбонильный стержень, а не ферритовый.
    Вряд ли в джапанских аппаратах на феррите (мой 735-й полностью джапанской сборки).
    Однако, если учесть что 725, 735 и им подобные являются аппаратами ценовой категории ниже средней, то ничего удивительного в этом нет. Поэтому там может и на феррите. Эти аппараты относительно недороги и относительно просты.
    Почитайте Дроздова в том месте, где он поясняет причину изготовления контуров ДПФ для своего "дроздивера" вообще безо всяких сердечников.
    По-моему, спор на эту тему смешон и беспредметен. Давным-давно доказано, что ферриты во входных катушках высоко динамичных и чувствительных приёмников недопустимы по определению. Даже карбонилы стараются не ставить.
    Постоянно спорите, причём почти в каждой теме. Поэтому не зарекайтесь. OK?
    Смотрим в таблице Q-factor данных катушечек. Не более 80-и. А есть даже значения около 40.
    Единственное их достоинство - малгабы. По Q-фактору - барахло.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 22.07.2017 в 13:21.
  7. Спасибо от eu1af
  8. #26
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Александр, просто как факт того, что smd дроссель изготовлен на чистой керамике
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #27
    А данный факт говорит о многом. Например о том, что есть области схемотехнического применения, в которых недопустимы ферриты и даже карбонилы в качестве сердечников катушек (дросселей).
  11. #28
    А как же быть с флагманом аппаратуростроения ICOM http://www.radiocronache.com/2008/10...t-description/ ...???
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  12. #29
    15,679
    Взаимно! ( Но прав то всегда я! )
  13. #30
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LY1SD,
    А Вы попробуйте изготовить такой "дросселек", да с точностью хотя бы 5%, массово, размером с МЛТ-0.125 индуктивностью скажем 5 мкГн (есть и такие на НЧ ДПФ) на "карбонилах" или без сердечника, навряд ли получите холостую добротность не то что 50, а даже 30.
  1. Индуктивность на ферритовом кольце
    от Alcest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 343
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 19:28
  2. снижение шумности микросхем TDA
    от miroslav в разделе Для начинающих
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 12:58
  3. IC-746PRO Снижение мощности на ВЧ диапазонах
    от Mikhail Chirkov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 08:43
  4. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 15:38
  5. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
