Страница 110 из 147 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1468
Тема: Передающие Magnetic Loop
  1. #1091
    cuneum, ушел отдыхать. Я предупреждал, нужно будет, уйдут в бан все кто игнорирует предупреждения.
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #1092
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    В моем первом варианте магнитная рамка (Magnetik Loop) была периметром 8 метров и на 20
    Вот просто интересно, вы предыдущие посты читаете или как включили свою(svoy) волну и так и летите на ней..?????....
  4. #1093
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Появился вопрос.
    В принципе все вопросы,в том числе и практические изложены в книге DL2KQ часть 2, параграф 3.7.6 магнитные рамки, там 9 страниц.
    Юрий.
  5. #1094
    Вот тут по совету глянул http://dl2kq.de/ant/kniga/373.htm где там ответ написан? Может ни туда смотрел.
  6. #1095
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Можно предположить что рамка работала (не как магнитная) уже а в каком-то другом режиме
    Если это вопрос,то ответ есть у того же автора......Одна и та же рамка, диаметром, скажем, 1 м будет почти чисто магнитной антенной на 1,8 MHz, антенной заметно реагирующей и на электрическую составляющую на 14 MHz и вообще резонансной петлей на 100 MHz.
    MMANA-GAL знает подробности .
    Юрий.
  7. #1096
    Появился вопрос. В моем первом варианте магнитная рамка
    Вопрос снят.
  8. #1097
    была периметром 8 метров и на 20 при ТХ, показала хороший результат сравнимый с тем же диполем. Как по связям, так и по показаниям webSDR. Ее длинна явно больше 1/4 λ.
    Отлично! Антенна имеет очевидные преимущества. Какая Вам разница кто и как её называет...
    Практика - критерий истины. А остальное, досужие рассуждения...
  9. Спасибо от IG_58, RA1AFS, RU9UW
  10. #1098
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    оговорюсь сразу это QRP антенна
    Tо что отправил svoy 3000 выложу и сюда, может кто и проявит интерес?
ID:	383645 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 m_обработано.jpg
ID:	383646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 m_обработано.jpg
    Немного позднее, добавлю материал по антенне фирмы "аннике", 40-80м.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.01.2023 в 19:43.
  11. #1099
    Работы "свой" и так были интересны. Сайт русскоязычный, будьте добры следовать этому.
  12. #1100
    Зимой делал и проверял антенну «Magnetic Loop»,(пост #1051) и ее работа меня положительно очень впечатлила. Пришло тепло и надумал эту антенну сделать уличной. Сделал по тому же принципу, старался поаккуратней, и вышло с виду прилично, - только не работает, совсем. Даже предположений нету, что с ней не так. Анализатор nanoVNA резонанс и КСВ показывает, как надо. Трансивер на это КСВ не реагирует. Хотя шум, антенного резонанса слышит. Ант/Кабель, - длинна 4.5метра. Работа КПЕ резонанса и импеданса, хорошо отображаются на анализаторе. На прикосновение руки к рамки,- не сильно но реагирует. При ксв свыше 3 (у меня шкала только до 3) местный webSDR (20км от меня) вообще 10w /3.85мГц, - не слышит. Зато на привычную ант/веревку, - без проблем. Вся внешняя разница с прототипом, - домашний вариант квадратный, уличный круглый (8/угольный ). Периметр полотна 8,2 метра , - оба варианта одинаковые. Что с ней не так, может кто надоумит. А то в доме квадратная работает, а круглая на улице, - нет. Не переделывать же на квадратную. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 05:46
  2. magnetic loop и диполь в городских условиях
    от manul в разделе Антенны КВ
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 16:53
  3. Delta Loop
    от DE7RAO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 16:40
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:57
  5. MAGNETIC LOOP?
    от 4Z5PM в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:08
