Страница 113 из 147 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1468
Тема: Передающие Magnetic Loop
  1. #1121
    svoy 3000, Из чего полотно изготовлено? Можно перемычку поставить там, где стрелка размерная 220см.
    RA3QVS SINCE 1984
  2. #1122
    15,679
    Рамка периметром 13,4 м это на диапазоне 20 м не магнитная антенна.
    Можно удлинить до электрической длины в 20 м включением двух индуктивностей в точке питания.
    Но при малой высоте подвеса работать будет "не айс".
    Но вряд ли хуже магнитной рамки этого же диапазона.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #1123
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    Может есть еще какой способ поднять резонанс не меняя геометрию рамки.
    Уменьшить минимальную ёмкость С2. Попробуйте совсем убрать и посмотрите где будет резонанс.
    И, как указал Евгений, это не магнитная антенна для двадцатки.
    73 de LY1CE
  5. #1124
    Нет возможности Ант стала частью интерьера.
    Так же не могу убрать, а минимальная емкость 5.57пф.
    В большую сторону удлинения я не думал, - попробую.
  6. #1125
    Можно конструктивно в виде шлейфа.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Последний раз редактировалось RA3QVS; 28.05.2023 в 12:12.
    RA3QVS SINCE 1984
  7. #1126
    Провод 1мм. Только не говорите что тонкий. Сам знаю.
  8. #1127
    Попробовал! Что бы не мотать катушки, прям на вход рамки (без согласующих емкостей на 3.5 -7мгц) подключил антенный тюнер. Все настроилось в единицу. Как рамка работает пока, трудно сказать. Связаться на 14мГц не смог, а в телеграфе не силен, прохождение на глазах в ноль ушло. На приемнике местном и за 2000 км (Челябинск) слышу себя нормально. Светодиодная лента, она рядом с полотном ант, вспыхивает в такт речи, как и на 3.5 и 7.1мГц. И по моему (но не точно), магнитной составляющей больше. Это я сделал пред/вывод по шуму приема. То есть с веревки помех больше чем с рамки. Но по моему это баловство. Для 14 и 21мгц нужна своя отдельная рамка. И Еще есть вопрос. Почему в magnetic loop диаграмма направленности идет вдоль рамки, а в волновой (т.е без конденсатора на длине волны) поперек рамки. Ни как не могу догнать почему. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1128
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    svoy 3000,
    Вам же подсказали, это не "магнетик луп", с периметром ок. 14М, даже для 30 и 40м, не говоря о 20м и выше. И ДН и поляризация, особенно в ближней зоне, совсем не такая, как для очень короткой рамки.
    Без изменения конструктива, подставьте ваши данные в модель ММАНА, в реальных услових Вашег подвеса, желательно с учетом ближнего окружения. Увидите входной импеданс, ДН в разных поляризациях. По вх. импедансу, расчитываете СУ, скажем по той же ММАНА, на нужной частоте. Можете отбросить или закоротит Ваши кондеры, КПЕ можете использовать в СУ на вх. в ант., если емкости и доп. напр. достаточно.
  10. #1129
    svoy 3000, интересно, а что удалось услышать и сработать на эту рамку? Это ведь "обычная" рамка, не магнитная, сильно укороченная, да еще лежащая на полу.
    Но вообще респект - понятно, что не от хорошей жизни такие антенны, но если очень хочется работать в эфире - можно что-то придумать!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  11. #1130
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Токи в половинках маленькой рамки (которая магнитная, с периметром много меньше лямбды) практически синфазны и противоположны, поэтому в перпендикулярном направлении полЯ от них вычитаются и взаимно компенсируются. И наоборот - в полноразмерной рамке с периметром лямбда токи противофазны и противоположны. Минус на минус дает плюс, поэтому поля от них в этом же направлении суммируются. Чем магнитная рамка меньше, тем компенсация сильнее. Это для передающей рамки.
    Для приемной магнитной рамки есть другое объяснение. Наведенный ток пропорционален той ее площади, которую видит и протыкает магнитный вектор H. Так как вектор H перпендикулярен направлению движения принимаемой волны, то получается, что максимальная протыкаемая площадь будет при продольном направлении рамки, а нулевая - при поперечном.
    Чтобы это наглядно увидеть, нужно сделать комбинацию из трех перпендикулярных пальцев на одной руке (векторы E, H, П) и колечко из двух пальцев на другой руке (плоскость рамки). Покрутить их в разных плоскостях и посмотреть, как и под каким углом вектор H будет видеть и протыкать плоскость рамки при их разной взаимной ориентации.
    Необходимое условие: для соблюдения условия синфазности тока периметр такой рамки должен быть много меньше длины волны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.05.2023 в 02:02.
  12. Спасибо от svoy 3000
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 05:46
  2. magnetic loop и диполь в городских условиях
    от manul в разделе Антенны КВ
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 16:53
  3. Delta Loop
    от DE7RAO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 16:40
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:57
  5. MAGNETIC LOOP?
    от 4Z5PM в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:08
