Добрый день, коллеги!
Срезать старый бак и поставить новый из нержавейки - это крайний вариант, оставленный "на закуску"
Варить шов бака - не вариант, поскольку бак узкий и висит низко над полом - не подберешься.
Поэтому и хочу обойтись пока "мелкой кровью", чтобы закончить этот "банный" сезон, а уж на следующий год буду думать о замене бака.
Ну тогда резина, шайбы и винты в помощь.
Ну не знаю....
Я, очень сильно поменял мнение о современных герметиках. Раньше, тоже думал "Фу... сопли".
Попробовал - очень понравилось. Соблюдать все рекомендации по нанесению/сушке.
Естественно, это менее надежно чем сварка или замена на новый, но как времянка... вполне пойдет.
прошу прощения джетельмены ....просто несколько в теме-так на досуге с печками балуюсь-вариант замены бака-100%(план на будущие)...а ремонтировать течь (на время)не обязательно "чудо-херметиками" да и найти и подобрать довольно сложно-самое простое-берём часть цемента и часть жидкое стекло (концелярский клей) размешиваем тщятельно до состояния "деревенской смятаны" ну и замазываем дыру....желательно потом погреть место обработки но не высокой температурой-60-80%.
А будет держаться что-либо на шве печка-бак после первой протопки? Перепад температур/расширение в начале процесса будут весьма значительны.
У меня в печи в бане,встроен котел литров на 5 для подогрева,из чего сварен так и не понял,какая-то вязкая сталь ,варится плохо,похожа на нержавейку,электрод к ней прилипает только и сопли висят,так вот,из нее выходит труба на основной котел 60 л. из нержавейки,у нас на рынках их навалом,а вторая труба на выход горячей воды.И греет довольно быстро и кипяток крутой через пару часов.
Нержавейка,самое то,один раз купил и забыл.Одно но,печь сама уже почти прогорела,а вся система водяная целая,так же думаю,какой металл ставить в топку...
