Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подбор мосфетов для вых. каскада УМ
    Всем привет.
    Имеется транзисторный УМ по стандартной, мостовой схеме. На выходе 2 мосфета, IRF510-530, IRLZ24, RD16 и т.д., в общем не суть. Для корректной работы УМ мосфеты желательно подбирать по близким параметрам, в связи с этим вопросы.
    1. По каким параметрам следует отбирать мосфеты?
    2. Можно-ли это сделать с помощью обычного, цифрового мультиметра? может приставку какую надо спаять?
    И последнее, у меняя есть китайский тестер ESR-LC метр, который и параметры транзисторов измеряет. LCR-T4-H называется. Можно-ли им подбирать? Я вот сейчас провёл эксперимент, у меня есть десяток IRLZ24, вставляю в тестер, значение ёмкости одинаково у всех, а параметр Vt изменяется, у одних 1.78V у других 1.77V (подрисовал на фотке).
    То есть получается, что транзисторы все почти идеально - идентичны? Или таким тестером-способом их нельзя отбирать?
Название:	подбор мосфетов.jpg
    По идее можно.
    Можно и классическим путем, допустим, подавать на затвор напряжение через много оборотный подстроечник, приоткрыть транзюк немного и смотреть ток стока при фиксированном напряжении на стоке, естественно, источник напряжения должен иметь защиту по току, чтобы если перекрутили на затворе, чтобы транзистор не пошел в разнос.
    Выбирать с ~одинаковым током при выбранном напряжении затвора.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888, Наверное, подбирать пары лучше по крутизне, хотя бы по двум точкам тока стока, подав напряжение на сток, через токоограничивающий резистор, и замерив напр. затворов при этих токах. Разности напр. затворов должны быть возможно ближе.
    Днепропетровск
    234
    Это какая такая "стандартная , мостовая схема" , особенно у которой на выходе два транзистора ?
    А так : - прежде , чем паять транзистор в схему , очень желательно мерять его входную емкость , часто она бывает больше чем по даташиту , притом может даже в несколько раз.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888, Чесно говоря, не испытывал нужды этим заниматься (хоть использовал транзисторы даже разных партий (в тумбочке больше не было). Максимум это грозит повышенным содержанием четных гармоник, которые давяться ФНЧ, у меня и однотактных много и я этим не заморачиваюсь (после расчета фильтрации конечно). Как правило использую ту или иную ООС, которые "усредняют" параметры.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    shwonder,
    Больше, чем по даташиту - это брак (именуемый в народе "подделка", но распространяемый некоторыми нечистоплотными людьми, ни к национальности, ни к фирме производителю отношения не имеет).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.07.2017 в 08:08.
  6. Спасибо от UA4NE, UY5VD
  7. #6
    у меня на фото в первом посте указана какая-то емкость, это ёмкость чего? И что такое вообще Vt?
  8. #7
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Почитайте инструкцию на ваш тазистортестер https://www.mikrocontroller.net/svnb...dftex/russian/ Для скачивания в низу страници тыкнуть мышкой на Download GNU tarball
  9. Спасибо от ua3lls
  10. #8
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Для подбора идентичных пар, можно есче сварганить что то типа такого:
  11. #9
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Подбор пар
  12. Спасибо от RA1TEX, UY5VD
  13. #10
    Луганск
    245
    А какую колодку можно применить в приспособе для теста мощных полевиков в корпусе TO-247 ?
  1. Подбор диодов для смесителя
    от 496 (R1ZBS) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 13:53
  2. Подбор Диодов И Конденсаторов Для Выпрямителя
    от Николай_97 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 20:28
  3. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  4. Подбор кварцев для фильтра
    от Ник ххх в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 23:26
