Запутался в трех соснах и никак не пойму, в каком месте туплю. Понадобилось мне подключить к генератору Г4-116 с выходным сопротивлением 50 Ом нагрузку 75 Ом. Есть аттенюатор-переход с 50 на 75 Ом от АЧХометра Х1-42. На нем написано 50 Ом - 75 Ом и 6 дБ. Последняя цифра, как я понимаю, это ослабление сигнала цепью согласования. Установил на выходе генератора напряжение 0,5 вольта и подключил к нему нагрузку через переход. Получил на нагрузке - резисторе 75 Ом, 310 мВ... Генератор и вольтметр исправны, на нагрузке 50 Ом вольтметр точно показывает напряжения выставленные аттенюаторами на выходе генератора.
6 дБ вроде всегда были разницей в 2 раза по напряжению, то есть на выходе перехода должно быть 0,5В/2=0,25В, а у меня напряжение ослабляется переходом в 1,6 раза...
Переход разобрал, резисторы измерил (подумалось, может паленые). Нет, сопротивления соответствуют номиналам. Дошел до того, что смоделировал цепь согласования в Micro-Cap и RFSimm. Микрокап показал на выходе те же 300 с лишним милливольт. RFSim выдал для перехода те же номиналы резисторов что стоят по схеме в переходе от Х1-42, но показал ослабление 5,7 дБ, то есть почти 6 дБ...
Почему в RFSim получается ослабление 6 дБ, а в железе и в Micro-Cap 4 дБ максимум? Где я ошибаюсь?
Картинки из Микрокап и RFSim прилагаю и схему перехода из альбома Х1-42. На графике Микрокапа напряжение на выходе генератора без учета внутреннего сопротивления генератора 1 В, с учетом выходного сопротивлений 0,5 В и на выходе перехода - 0,317 В.
