подниму-ка темку - может, кому пригодится
Повторил я этот переключатель, работает, при некоторыхусловиях. Однако выяснилась одна неприятность - при управлении частотой и модой из лога (с компьютера) переключатель не реагировал! Пришлось разбираться с кодом. Выяснилось, что мешают одновременно несколько проблем. 1. Переключатель обрабатывает только команды от трансивера к контроллеру, а для этого в установках трансивера должна быть включена передача команд от трансивера.
2. UR5EQF-log после запуска принудительно ВЫКЛЮЧАЕТ эту функцию! Почему сделано так - не знаю... Видимо, у Владимира (UR5EQF) были на то причины. 3. Даже после учета всех этих неприятностей, команды от трансивера передаются только после физического воздействия на какой-либо орган управления трансивера!!!!, с интерфейса это не получается... (Проверено только на Icom ic-7000, про другие ничего не скажу) На выяснение этих проблем потребовалось две бессоных ночи и "пляски с бубном" :-)
Решение найдено достаточно простое - достаточно вести в программу переключателя обработку команд не только от трансивера к контроллеру (компьютеру), но и от контроллера к трансиверу!
подробности - на моей страничке http:rm9wy.qrz.ru/asw.shtml
