Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Переключатель антенн для трансивера ICOM
    Подскажите, кто-то повторял вот эту схему www.cqham.ru/remote.htm в частности интересует прошивка контроллера по ссылке в статье ? До автора не смог достучаться.
    Re: Переключатель антенн для трансивера ICOM
    Внимательнее надо быть. В конце статьи ссылки на файлы прошивок, все выложено, все скачивается. Удачи!
    73! Евгений
    Я немного не так поставил вопрос-у кого-нибудь работает переключатель с указаной в конце статьи прошивкой? У меня не получилось, может битая прога или ума не хватило.
    RN0SS
    Повторялась конструкция неоднократно, все работает...
    В трансивере нужно установить скорость обмена 1200 и все должно заработать...
    А в трансивере CI-V интерфейс работает?
    Тоже были какие то проблемы с этой схемкой, когда было спаяно на соплях для проверки. При приведении монтажа в порядок всё заработало. Так что собирайте, не сомневайтесь - схема работоспособна. Прошивку кстати можно без проблем модифицировать для работы на скорости 19200, благодаря выложенным автором исходникам с подробными комментариями. Неработоспособность схемы у Вас скорее всего из за недопрошивании или прошивании с ошибками ПИКА. Больше ломаться то нечему окромя кварца Чем шьёте?
    Да, компьютер через CI-V с трансивером (IC-756PRO) работает прекрасно (правда скорость обмена установлена 9600), при запуске отключил CI-V и скорость установил 1200,но пока результат нулевой. Генератор 4МГц,всё как положено (это не первая конструкция на PICах).Вот и закралось сомнение по проге.
    Шью не сам ,на работе АСУшники иногда помогают,не доверять им пока причины нет.На одном ПИКе была какая-то ошибка ,это скорее всего сам корпус, на других проблем не было. Я их сегодня озадачил - пытаются разобраться с прогой (жалко что не радиолюбители) .Монтаж платы уже чистовой, в корпусе, + ручной режим.
    Можно попробовать считать содержимое ПИКА и сопоставить его с содержимым прошивки. Кстати, в трансивере надо опцию активировать что то наподобие CI-V TX, точно не помню как в меню называется.
    RA0CS
    Гость
    CI-V Transceive
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Может и для Кенвудов такая штучка есть?
    Если есть, подскажите где взять.
  1. Переключатель антенн для трансивера Icom
    от RA4YEQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 13:41
  2. Кто придумает переключатель?
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 15:05
  3. Переключатель антенн TS-570D
    от Vytas в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 19:45
  4. Переключатель PREAMP/ATT for ICOM 775
    от Владимир Сорокин в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 22:12
  5. про дружбу тюнера yaesu и трансивера icom
    от R4IN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 01:53
